Автор Тема: Прокладка коллекторов  (Прочитано 3552 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« : 31 Октября 2014, 12:37:05 »
Купил прокладку впуска-выпуска VICTOR REINZ 71-33617-00
А в сравнении с родной вот так получилось
Относить обратно? Или это такие заводские погрешности, типа выпили сам?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Прокладка коллекторов
« Ответ #1 : 01 Ноября 2014, 11:41:57 »
Совсем всё глухо? Заявление на возврат уже написал. А вообще не ожидал от VICTOR REINZ такой подставы. Вот думаю они все идут такие или это только эта бракованная попалась?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 05 Ноября 2014, 12:28:58 »
Чем думал когда заказывал? Аналоги и применяемость надо проверять.
19 Cabriolet II (D53_, 853_)   1.8 [F3P 704; F3P 705; F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760] 88 л.с. Бензин   1992 — 1996
Хотя экзист может врать. Я покупал помпу на наш мотор, из аналогов выбрал. А когда пришла - для 16клапанного с приводом от ГРМ. Посмотрели по коду - да нифига не аналог.
А если смотреть код нашей помпы, то пробивается как аналог без фоток и описания. А по коду самой помпы и фотка и приминяемость есть 😕 Деньги вернули, заказал другую.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2014, 12:32:34 от exterminator »
« Ответ #3 : 05 Ноября 2014, 13:42:32 »
1 - номер он брал из "Каталога..." в форуме
2 - по применяемости - 3 страница в описании товара:
Модель   Модификация   Дата выпуска   Информация
Laguna Grandtour I (K56_)   2.0 [F3R 722; F3R 723] 113 л.с. Бензин   1995 — 2001
Laguna хэтчбек I (B56_, 556_)   2.0 [F3R 722; F3R 723] 113 л.с. Бензин   1993 — 2001
« Ответ #4 : 06 Ноября 2014, 10:17:53 »
в наборе для ГБЦ лежит не такая и код на ней не такой
« Ответ #5 : 06 Ноября 2014, 10:43:47 »
Прокладка неправильная, надо возвращать. Похоже на моновпрысковую вольво... С Elring и Glaser проблем не было, еще и дешевле.
« Ответ #6 : 06 Ноября 2014, 14:22:46 »
Так написал  бы в теме "Каталог.." то, что сейчас - и дал правильный код (если он действительно правильный)
Коды, Игорь, коды где? в "Каталоге..." только Рено и Рейнц - а видишь, как оно...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #7 : 14 Ноября 2014, 15:24:50 »
Ставить клеймо на Victor Reinz думаю не стоит. Может экзист напутал чего, перекупают сто раз одно и то же. Я понял есть продукция чисто зарубежного производства, а есть какая-то с этикетками на русском языке? именно такая досталась мне. Вот прокладка ГБЦ у них 1 в 1 как оригинал.
Заказал в автодоке прокладку AJUSA 13086400 совпадение с оригиналом если не на 100 процентов, то на 98. И на вид внушает большее доверие чем Reinz
Две прокладки друг на друге.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #8 : 24 Января 2017, 11:00:55 »
Вы правы, не стоит. Заказал себе тоже Victor Reinz, потом случайно наткнулся на эту тему и уже было расстроился, что тоже придётся делать возврат и заказывать по новой. Но, по всей видимости, это Вам отправили не ту прокладку. Вот так выглядит та, что пришла мне. На фото я её наложил на прокладку Ajusa (если память мне не изменяет).
Так что заказывать вполне можно, подходит очень хорошо.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
