Автор Тема: Вопрос по проводке идущей на стартер. двигатель рено  (Прочитано 1297 раз)
Оффлайн Mort
Двигатель рено проблема с проводкой стартера
При повороте ключа зажигания. напряжение на управляющем контакте втягивающего реле скачет 0.1-0.5 ?
При работающем двигателе напряжение на управляющем контакте втягивающего реле скачет 3-5.5?
При повороте ключа зажигания в положение старт и удерживания ключа. напряжение на управляющий контакт втягивающего реле 12.5 ?
Проводку прозвонил все в порядке. замок зажигание ставил другой ничего не изменилось. реле и предохранители все целы. в чем может быть проблема ?
  • Москвич 2141 94 года F3R
 Наверное в чя проблемы,   нужно чистить.
зелень в ЧЯ скорее всего.
Оффлайн Mort
ЧЯ флажковый почти новый. покупал год назад. завтра посмотрю но скорей всего не в нем проблема
За год там могут такие изменения произойти, что при вскрытии волосы на спине зашевелятся ))))
Оффлайн FKS
А как проблема сказывается на работе стартере? А то ничего об этом не сказано.
Если ч/я действенно чист, то подкинуть другой провод с колодки ч/я к втягивающиму, сравнить показания.
Что не так-то? Наличие небольшого напряжения при работе двигателя? Давайте тогда разберемся, чем измерено. Под капотом наводки от зажигания и генератора, так что китайский цифровой тестер может здорово врать.
Оффлайн Mort
Никак не сказывается. стартер работает. проблема в том как все это повлияет на стартер.
Оффлайн Mort
Тестер СССРовский еще не разу не обманывал
Никак не повлияет.
Если очень волнуетесь - замерьте ток на втягивающем при включенном двигателе. Готов поспорить, что там будет меньше 100мА, то бишь мощность на втягивающем выделится 0.3-0.5Вт.
Кстати, напряжение измеряли на висящей в воздухе клемме или на системе в сборе?
Оффлайн Mort
Никак не повлияет.
И на висящей в воздухе клемме и на системе в сборе. результат один
Оффлайн Mort
проблема оказалась во втягивающем стартера.
