Автор Тема: Периодически пропадает ХХ  (Прочитано 8109 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Периодически пропадает ХХ
« Ответ #20 : 23 Января 2015, 22:07:07 »
При откручивании электроклапана на треть оборота назад хх нормализовался при закручивании опять сбой.
Проверь, сколько на проводе туда приходит.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Александр ЮД
« Ответ #21 : 23 Января 2015, 22:29:05 »
Зря иронизируем, подкачка шин в корне ничевошеньки не изменила, дерганье на малых оборотах осталось.
  • АЗЛК 2141, год1990, бензин 1.5
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #22 : 24 Января 2015, 01:00:20 »
Да покрути клапан хх. Я так же мучался, а потом надоело и сломал иглу в клапане. Теперь все хорошо
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #23 : 24 Января 2015, 15:36:08 »
При сбросе газа просто в глушак постреливает, и расход на литр больше. А так, да, вполне ездабельно.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #24 : 24 Января 2015, 15:42:03 »
Кстати пробовал новый покупать, тоже хрень такая же, поэтому без иглы теперь
« Ответ #25 : 25 Января 2015, 10:24:27 »
Перспектива не радует.
« Ответ #26 : 25 Января 2015, 19:29:36 »
зато ездабельно 😁
« Ответ #27 : 25 Января 2015, 23:45:15 »
зато ездабельно 😁
Это для дедушек.
У настоячего Москвичевода  должно быть ЕЗДАТО!
Оффлайн Killdozer
« Ответ #28 : 25 Февраля 2015, 01:44:22 »
Ну что, устранил проблему? В дерготне на малых оборотах под нагрузкой не бензонасос ли виноват?
  • Москвич 214100 1997г.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #29 : 25 Февраля 2015, 06:28:32 »
Ёкарный бабай, зачем нужны какие-то эксперименты с электроклапаном ХХ ?
Он должен просто исправно работать. Включаем зажигание, "+" на него подался, канал холостого хода открылся. Выключаем зажигание - закрылся. Вкручивается он один раз, там имеется резиновое уплотнительное кольцо, так что перетягивать не надо, иначе раслющится жиклёр, отверстие перекроется. И всё - нефиг его трогать, тем более туда-сюда крутить. Но если уж кручение что-то меняет, значит он прост неисправен.  Если эл/клапан не работает, то он либо неисправен либо на него не приходит "+". Если плюса нет при включенном зажигании, пробросить проводок от катушки зажигания.
Если "жаба давит" купить новый клапан, то можно конечно выломать (оторвать)иглу, она там пластмассовая. И никакого ПЕРЕРАСХОДА топлива от этого действия НЕ БУДЕТ. Возможно лишь после выключения зажигания будет продолжать работать двигатель - это результат калильного зажигания, но не обязательно, только лишь возможно иногда.
