Автор Тема: Провалы на переходных режимах озон  (Прочитано 3258 раз)
Оффлайн remontnik
2141, мотор умпо 1.7, зажигание бесконтактное, уоз установлен верно, свечи иридий нжк пробовал и родные а-20), гбц фрезерованна 3.5 мм, компрессия 14.2-14-5, фазы грм в идеале по меткам, масло 5-40 - не ест, н течёт, не сапунит. Карбюратор новый 2140-1107010-40 , жиклёры ГТЖ1-112, ГВЖ1-150, ГТЖ2-157, ГВЖ-170, ЖХХ-50, Ж перех. системы-60, носик УН- 50, уровень правильный. Симптомы следущие - Едет не плохо, но есть небольшой провал на 1700-2200 оборотов если резко нажать газ не открывая вторую камеру.
На этих же оборотах при езде под горку на 3-4 передаче машина не разгоняется без открытия второй камеры. При трогание с места с малых оборотов сильное утыкание, при переходе на 2-ю камеру опять небольшой провал. Свечи белые-белые. Подсосов воздуха точно нет. Жиклёр переходной системы пробывал 70 - не помогает...такое ощущение на переходных режимах как "останавливается" смесь во впускном тракте - чудеса блин ...В общем нет всех переходных режимов - с ХХ на частичные нагрузки и т.д. Что с этим чудом поколдовать? На прошлой машине с такой конфигурацией решилось установкой АЙСИНА от мазды  - сейчас такой карб нет возможности достать...надоест эта тваринка- прикручу инжехтур - хотя и нехочется - надёжность и простота нужна
  • 2141 91-ый год , умпо 1.7 - всё в идеале
Оффлайн Nutdriver
  • 317 км/ч....когда я один...без свидетелей.
Re: Провалы на переходных режимах озон
« Ответ #1 : 06 Ноября 2014, 16:29:39 »
Свечи белые-"беднит",однозначно. Мне думается карба от 40го маловато будет. Попробуй на частично выдвинутом подсосе покататься. Не исключён подсос воздуха,а вообще- https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=70928.msg1501201#msg1501201
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 16:31:28 от Nutdriver »
  • CB1300SF-разбит в хлам / 214100+SWAP=214145 '98
В двигателе всего две неисправности:либо нечего зажечь,либо нечем.
Хороший стук наружу вылезет.
