Автор Тема: засвистел моторчик печки...  (Прочитано 2863 раз)
Оффлайн dimass
« : 06 Ноября 2014, 23:11:28 »
В магазинах новых на свр нету... моторчик я перебрал, смазал всё, почистил... толку ноль... чё делать ?
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Re: засвистел моторчик печки...
« Ответ #1 : 06 Ноября 2014, 23:25:45 »
ГАЗель
Оффлайн s100por
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 23:32:31 от s100por »
Оффлайн dimass
« Ответ #3 : 07 Ноября 2014, 00:50:38 »
Вот спасибо люди добрые
Оффлайн oberon2010
« Ответ #4 : 06 Января 2015, 04:04:17 »
я сделал так, если вал у печки не ушатаный в районе подшипников, то я выдрал старые подшипники, а на их места установил обычный шариковый закрытый с обеих сторон подшипник, с внутренним диаметром 8 мм, наружный кажись где то 15 мм, во-общем он по наружке влазит вместо родных, и каждый подшипник на 3 заклепки  зажал, нагрузки там никакой серьезной нету, так что уже 2 года норм, ни свиста ни бряка, фоток нет, но могу разобрать и с фотографировать если не понятно, как то так.
« Ответ #5 : 06 Января 2015, 07:30:34 »
Тоже так делал:
Снова заскрипел моторчик печки а ведь с момента предыдущей пкреборки чить меньше месяца прошло. В общем с утра поехал покупать 2 подшипника 8*19 глубина 6. Разоюрал мотор, выбил медные втулки. Затолкать вместо них подшипник не вышло, поэтому пришлось повыламывать старый крепеж и плилепить все на холодную сварку! Сам подшипник на валу уже люфтил из за выработки, поэтому  посадил их на фиксатор  подшипников. Центровал подшипник относительно корпуса на глаз - допуски там здоровенные. Собрал - все работает, очень тихо, мотор не колбасит. Дует вроде так же.
Только дуть стало сильнее,  уже около года прошло - все круто.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 06 Января 2015, 17:57:16 »
Насчёт подшипника вместо втулок-мысль хорошая. Надо будет запомнить.
Когда то мотор от тазопечки переделал таким образом. Визг исчез, но тише не стало. А потом и в продаже такой мотор увидел.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #8 : 12 Января 2015, 09:50:41 »
уже с шарикоподшипниками с завода
https://www.luzar.ru/catalogue/elektroventilyatory/elektroventilyatory-otopitelya/elektroventilyator-otopitelya-2141-3302-lfh-0410/
это все круто,  но бюджет переделки в 10 раз меньше и по времени займет час-два.
« Ответ #9 : 12 Января 2015, 10:56:51 »
При условии что на старом моторчике коллектор якоря в нормальном состоянии. Иной раз проще купить новый. Я по совету Тимура 511 на втулках поставил , боюсь что даже он переживёт авто. Особенно учитывая что лоб сейчас с подогревом стоит  😝
« Ответ #10 : 12 Января 2015, 10:58:52 »
 opossum, у меня коллектор был как на твоем фото и ничего - второй год без отдыха пашет 😁
Оффлайн germ
« Ответ #11 : 12 Января 2015, 11:35:44 »
Есть мнение, что шарикоподшипник является более шумным, чем подшипник скольжения.
По теме. У моего моторчика был брак изготовления следующего характера: на противоположном от щеток конце вала электродвигателя должно находиться две регулировочных шайбы. Они, во первых, препятствуют осевому перемещению вала, во вторых, препятствуют трению стопорной шайбы о торец подшипника скольжения. Сделаны регулировочные шайбы из железа, при сборке двигателя слетают с вала и прилипают к постоянным магнитам. В результате, стопорная шайба трется о торец подшипника , издавая визг. Сама стопорная шайба  становится отполированной до блеска. Необходимо поставить регулировочные шайбы на место.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #12 : 12 Января 2015, 11:45:00 »
Дело сугубо личное, я ставя перебранную печку Н/О посчитал жлобством ставить старый мотор. Особо учитывая, что мне до магазина где есть подшипники на наш мотор не так уж и близко ехать, терять пол дня минимум и только на дорогу 150 руб минимум, а тут всего то по пути домой запарковаться проезжая мимо магазина ГАЗ на 5 минут и заполучить НОВЫЙ мотор. К тому же более оборотистый чем старый.  😝
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #13 : 12 Января 2015, 21:55:50 »
Т.е мотор печки ГАЗ подходит к М 2141?
« Ответ #14 : 12 Января 2015, 23:54:51 »
Да как бЭ это давно не секрет! Как и лопасти печки....только там они менее производительные, самые производительные лопасти от ведровера Д2 ( если не путаю) но там она одна.
« Ответ #15 : 27 Сентября 2016, 08:33:37 »
А точные размеры пошипника какие? толщина какая?внешний диаметр?какой фирмы?
Ну есть же все чуть выше:
8*19 глубина 6.
Фирма - вообще без разницы, на что денег хватит.
« Ответ #16 : 27 Сентября 2016, 11:06:24 »
Внутренний диаметр 6мм, наружний 19мм, толщина 6 мм https://japan-bearings.ru/product_info.php?products_id=40003181
Есть наши российские.
Я вообще не заморачивался, залепил их на холодную сварку - держатся нормально.
