Автор Тема: Это что?  (Прочитано 2028 раз)
Оффлайн winfile32
Это что?
« : 07 Ноября 2014, 12:20:52 »
Это, что за выделения такие из помпы, точнее из дренажного отверстия и чем грозят?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 12:24:38 от winfile32 »
  • АЗЛК "Москвич" 2141-22,1995 г.в 1,7см3, УМПО-3317, Солекс-21041-1107010-10 (24х26) МПСЗ SECU-3T (ДПКВ)
Re: Это что?
« Ответ #1 : 07 Ноября 2014, 12:37:41 »
Утомилась помпа, течет ссальник, на протекшее налипает грязь.
Дальше будет течь больше, потом помпа засвистит, потом заклинит.
Пора менять, короче.
Оффлайн winfile32
Re: Это что?
« Ответ #2 : 07 Ноября 2014, 12:48:28 »
Большое спасибо!
Оффлайн winfile32
Re: Это что?
« Ответ #3 : 07 Ноября 2014, 12:53:33 »
Какую посоветуете LSA, Фенокс, AT, ДК, Лузар?
Оффлайн chaika
Re: Это что?
« Ответ #4 : 07 Ноября 2014, 12:55:00 »
на грязь не похоже, но с тем что течет согласен. Думаю или с смазкой подшипнков ОЖ смешивается, или смазки наперли в помпу через отверстие это, и оно ОЖ-ю теперь выталкивается.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Re: Это что?
« Ответ #5 : 07 Ноября 2014, 13:54:45 »
Хорошо б советскую. Из перечисленного как-то ничего на меня не смотрит.
Ясно, что не чистая ОЖ течет. Это-то и плохо - вымоет смазку - кранты подшипнику.
Re: Это что?
« Ответ #6 : 07 Ноября 2014, 16:31:16 »
ставь лузар.
нормальные по качеству.
хотя тоже раз на раз не приходится. как и со всеми запчастями.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Это что?
« Ответ #7 : 07 Ноября 2014, 16:55:44 »
Угу советскую. Я когда на DRIVe2 выложил объявление продаю советскую помпу + советский бензонасос за 300р мне высказали мол выкинь её лучше. так и лежит теперь...в гараже все это дело))) Выкинуть рука не поднялась.
  • Москвич 214145
