Автор Тема: Что с движком 3317  (Прочитано 1215 раз)
Оффлайн Ruslan102 2013
Что с движком 3317
« : 07 Ноября 2014, 20:40:24 »
Все привет?помогите пожалуйста  проблема с ДВС
После капиталки,желательно посмотреть 2 видео.
FrqHA
FrqHA
слышно что с клапанами проблема отрегулировать надо самое малость + цепь,основная проблема не понятна,как будто молотком бьет,подозрения на вкладыш провернуло или 4 цилиндр не работает,на видео видно сильно трясется движок,какая может быть проблема?
  • 94,М2141,3317
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
Re: Что с движком 3317
« Ответ #1 : 07 Ноября 2014, 20:57:16 »
если глухой стук снизу-крышка(ки) шатунные.причина недотянул или вкладыши.если звонкий сверху-палец.если глухой в блоке-возможно поршень лупит по гильзе.либ поршень старый либ брачный либ гильза эллипсная.если в чем не прав -гуру поправляйте.
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
« Ответ #2 : 08 Ноября 2014, 20:53:07 »
Проблема решена,в первом цилиндре жижа эмульсия,из за этого тук тук и тресся.тема закрыта!
  • 94,М2141,3317
