Автор Тема: Течь в салон.  (Прочитано 4280 раз)
Оффлайн Dr.Freeman
Течь в салон.
« : 09 Ноября 2014, 20:37:55 »
Добрый день.
Недавно приобрел своего "малыша".
Началась оснь, и возникла первая серьезная проблема, обнаружил, что коврики в салоне мокрые на сквозь, так как готовлюсь отдать машину на сварку решил выдрать эти плесневелые коврики и раздеть машину до метала. Нашел парочку небольших сквозных дырок и думал, что забрызгивало через них, временно замазал герметиком и приободрился. Сегодня обнаружил, что вода продолжает накапливаться, нашел место откуда стекает. Прочитал несколько тем, про лобовуху, крылья, дефлектор печки, но так и не понял применимо к моему случаю.
Подскажите, пожалуйста, от куда может затекать, фото с пассажирского сидения.
Заранее, всем огромное спасибо.
  • Москвич Святогор, 1998 г., Renault F3R 2,0 л (1998 куб.см, 113 л.с.).
Самурай без меча, подобен самураю с мечом, но только без меча.
  • Карма: 250
Re: Течь в салон.
« Ответ #1 : 10 Ноября 2014, 08:00:10 »
Так перечитай еще раз и полазай под торпедой. Ничего нового тут не насоветуют.
Оффлайн Vladislav31
Re: Течь в салон.
« Ответ #2 : 10 Ноября 2014, 12:34:52 »
У вас резинки на дверях с верху стоят?
Именно на самих дверях.
У меня не было их с завода даже и не знал, что они там должны стоять, и текло под коврики постоянно.
При чем никак не мог понять откуда капает.
Прикол в том, что после мойки было сухо. Только после дождя собиралась вода.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 13:08:18 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Re: Течь в салон.
« Ответ #3 : 10 Ноября 2014, 12:59:59 »
Дело делается так:
- запасаешься газетами и туалетной бумагой
- заезжаешь на мойку
- сидя внутри, раскладываешь повсеместно газеты, а под стекло, в проемах дверей и под торпеду - куски туалетной бумаги
- не выходя, командуешь "мойте"
- смотришь, где намокло и почему
Оффлайн Dr.Freeman
Re: Течь в салон.
« Ответ #4 : 10 Ноября 2014, 18:03:52 »
Спасибо, но резинки стоят, но  одна потрескалась, возможно под водительским сидением, именно потому небольшие капли. А вот под пассажирским целая лужа,  и течет из под торпеды вроде, буду пробовать лобовое поливать как посоветовал товарищ.
Оффлайн FKS
Re: Течь в салон.
« Ответ #5 : 10 Ноября 2014, 19:34:08 »
Скорее всего через уплотнитель лба течёт. Обычно, если уплотнитель под вставку, то если и текёт, то текёт с краёв и на коврик.  Это хорошо визуально видно во время хорошего дождя. Во время мойки такого может и не быть.
Оффлайн Dr.Freeman
Re: Течь в салон.
« Ответ #6 : 10 Ноября 2014, 22:03:09 »
Нет, тут течет именно под коврик из-под торпеды, почти по центру пассажирского места.
Но не исключаю возможность течи из-под стекла, так как уплотнитель стекла чем-то набит по углам и по периметру, на герметик не похоже, жестковат, сегодня нашел пару мест, где уплотнитель отходит.
Хотел спросить: если течет из-под лобовухи, поможет ли замена уплотнителя стекла и его гермитизация герметиком? Что можно использовать вместо герметика, если менять уплотнитель?
Re: Течь в салон.
« Ответ #7 : 10 Ноября 2014, 22:59:11 »
Если рамка лобового не сгнила - уплотнитель по состоянию+герметик
Если рамка сгнила - менять рамку+уплотнитель по состоянию+герметик
Оффлайн Dr.Freeman
Re: Течь в салон.
« Ответ #8 : 11 Ноября 2014, 12:49:14 »
Добрый день, прочитав "камасутру" раздел про замене лобового стекла, там описан способ съема клееного стекла, позвонив в магазин, узнать о наличии уплотнителя, меня спросили какое у меня стекло: вставное или  клееное, как можно узнать не по внешним признакам не отрывая резинку?
Re: Течь в салон.
« Ответ #9 : 11 Ноября 2014, 13:09:56 »
Изнутри посмотреть - заходит ли в салон большая и толстая резинка?
Снаружи чутка отогнуть резинку со стороны стекла - будет видно, как оно приклеено.
Оффлайн Dr.Freeman
Re: Течь в салон.
« Ответ #10 : 11 Ноября 2014, 15:17:09 »
Спасибо будем смотреть!
Оффлайн FKS
Re: Течь в салон.
« Ответ #11 : 11 Ноября 2014, 18:18:07 »
Всё верно. Необязательно может по углам. Как грится, где тонко там и рвётся.
Оффлайн Dr.Freeman
Re: Течь в салон.
« Ответ #12 : 11 Ноября 2014, 20:33:00 »
Спасибо за советы.
Резинка действительно под вставку. Сегодня посмотрел, как я уже писал выше, резинка промазана предыдущим владельцем, или еще до него, но не герметиком, а чем-то другим, и эта субстанция довольно-таки жесткая. Я понажимал на резинку, и оказалось, это нечто немного отшло от стекла, что-то вроде миллипизерных щелей, и в этих щелях стоит вода, боюсь, что рамке лобового стекла пришел конец, а резинку, думаю, стоит в любом случае менять и сажать на человеческий герметик,  даже если течет не из нее.  😕
Оффлайн Ingvar
Re: Течь в салон.
« Ответ #13 : 21 Февраля 2016, 18:03:11 »
Интересно чем в итоге история с течью закончилась? У меня было на предидущем москвиче текло посередине торпеды,немог понять откуда. Оказалос в месте где печка вмонтирована в кузов,лоток забился грязью и листиками,вот вода и набиралась и просачивалась.Почистил лоток чтоб вода уходила и всё.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Dr.Freeman
Re: Течь в салон.
« Ответ #14 : 22 Февраля 2016, 09:31:13 »
Привет, закончилось, переваркой половины кузова, моторного щита, заменой лобового. Посадил на герметик ЧЯ. Думаю основная проблема была в разошедшемся шве моторного щитка, от туда и заливало, плюс к тому же тек радиатор печки.
Оффлайн Trigger
Re: Течь в салон.
« Ответ #15 : 29 Февраля 2016, 22:43:27 »
боролся с течью лобаша подрезанием резинки в районе штатных водосливов, она их плотно закрывала внутри. теперь в полость между резинкой и рамкой в углах, спокойно входит ключ зажигания. Соответственно вода от туда спокойно выходит, что раньше было невозможно
  • 2141 ,двс06, 93гв.
