Автор Тема: Чем покрасить подоконные накладки?  (Прочитано 11240 раз)
Оффлайн Dmitry47
Известная болячка, краска на них облезает, видимо за счет того что сделаны из алюминия. Одну покрасил, все вроде неплохо, зашкурил, покрыл грунтом из баллончика (черным), потом лаком, получилось хорошо, прожило года два. Короче с алюминием не все так просто, думаю может нужна краска например для дисков (они алюминиевые). Что посоветуете?
Только не говорите просто их зачистить 😀
  • 214145
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Чем покрасить подоконные накладки?
« Ответ #1 : 10 Ноября 2014, 00:43:27 »
Как язык отрубил. И сказать-то больше нечего)))
Можно от 08 поставить, красивее и красить не надо.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #2 : 11 Ноября 2014, 16:47:08 »
Да, все это советуют. Но хочется как на стоке. Да уж, маляры молчат....
  • 214145
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 11 Ноября 2014, 17:40:52 »
Плёнкой не вариант обтянуть?
« Ответ #4 : 11 Ноября 2014, 22:29:58 »
Я дал жене, она так наполировала, что аж без грунта все окрасилось. Так что упорство и старание вас спасут.
« Ответ #5 : 12 Ноября 2014, 00:18:53 »
И как связаться с вашей женой? (с)
Извините за отступление от темы.
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #6 : 13 Ноября 2014, 20:17:55 »
Пленку не разу не клеил, не умею. Отполировать, это для чего?
Суть задачи всего то в краске для алюминия хорошую и в баллонах, чтобы самому можно было покрасить.
  • 214145
« Ответ #7 : 13 Ноября 2014, 20:29:57 »
Для начала надо поверхность сделать пригодной для нанесения грунта, естественно грунт желательно использовать для алюминия, он отличается от обычного. Ну и вы уверенны что накладка из алюминия , а не из другого материала?
« Ответ #8 : 13 Ноября 2014, 20:38:27 »
... Ну и вы уверенны что накладка из алюминия , а не из другого материала?
ну наконец то! 😁
 а то я уже заждался этого вопроса...
« Ответ #9 : 13 Ноября 2014, 21:21:06 »
Во-первых, там нержа.
Во-вторых, жена согласна принять заказы на полировку, 500р комплект.
Оффлайн mishanya
« Ответ #10 : 13 Ноября 2014, 21:51:41 »
ну или отдай в порошковую окраску
« Ответ #11 : 13 Ноября 2014, 22:48:55 »
Михаил, сам ждал....не дождался - сорвался ))))
что бы грунт держался, надо поверхность "за матировать" что бы грунту было за что цепляться.Например наждачной бумагой с номером 400.
« Ответ #12 : 14 Ноября 2014, 00:38:26 »
Имхо, красить нержу - это извращение. Все равно облетит - и это выглядит ужасно. Наоборот лучше ободрать и оставить аля хром. Вот здесь видно кусок - за 26 лет им ничего не стало:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26224.msg1501851#msg1501851
ЗЫ, Обдирается тупо ножом (который не жалко). Поцарапать не страшно - на нержи ничего не видно. Даже резинки снимать не надо (под ними можно не ковырять).
От 08 давно идут жуткие пластиковые. Честные резиновые только с разборок - полуубитые. Последний раз резину видел года 3 назад - за 900р к-т!. Потому и отказался.
Ааа, вспомнил! После того как все ободрал, прошел их нулевкой. Вот тогда заблястели  😁
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2014, 00:43:27 от Geyf »
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #13 : 14 Ноября 2014, 07:08:36 »
Хрен его знает, давно красил, показалась алюминькой.
Шкурил, не помогло.
Зачем полировать чтобы потом красить?
Мне интересно, краска для дисков, не подходит для этого, по идее она должна быть рассчитана на алюминий и иметь хорошую адгезию и крепкость.
Зачистить не проблема, ладно, с начало зачищу, оставлю так, если краску найду, покрашу.
  • 214145
Оффлайн Black Angel
« Ответ #14 : 01 Декабря 2014, 20:52:31 »
Алюминий часто облезает, т.к на поверхности всегда есть окисел. Протравите его сначала кислотным грунтом, а потом изолятором типа эпоксидного грунта. По нему уже можно красить.
  • 2141 F3R272 93г.в.
  • Карма: 250
« Ответ #15 : 02 Декабря 2014, 08:13:10 »
Иногда лучше сначала прочитать
Оффлайн Black Angel
« Ответ #16 : 02 Декабря 2014, 08:36:25 »
И в чем отличие?
« Ответ #17 : 02 Декабря 2014, 08:46:37 »
отличие в металлах - алюминий и нерж  👀
Оффлайн Slem
« Ответ #18 : 02 Декабря 2014, 09:18:40 »
можно еще от приоры! на задние двери я нашел от обычной 5 дверной модели, а на передние двери еще ищу(нужны от Приоры 3 дверки, но к нам в Краснодар их не возят). но все же получится дороговато, 2 комплекта покупать, зато смотрится четко!
  • 1990г., М 2141, УЗАМ 331 ( в долгосрочном ремонте); Москвич 214145 - вишневый дьявол(ГП 4,22, ПУ в передней подвески, проточеный стабилизатор), М2141 с F3R(БМВ фары, задняя модульная оптика, битая бочина(под ремонт).
svr98
« Ответ #19 : 02 Декабря 2014, 09:50:46 »
На заводе эти элементы окрашивали черной термостойкой краской, соотвественно ее и можно использовать для восстановления, только краску лучше брать импортную и при окраске соблюсти указания по нанесению 😎
