Автор Тема: Заводится и глохнет  (Прочитано 1226 раз)
Оффлайн avas124
Заводится и глохнет
« : 11 Ноября 2014, 18:40:11 »
Заводится на холодную работает пока не прогреется потом глохнет и больше не заводится пока не постоит, узам 3317
  • Москвич 2141, УЗАМ 3317
Оффлайн D!m@n
Re: Заводится и глохнет
« Ответ #1 : 11 Ноября 2014, 18:50:46 »
Подсос до конца убирается? Зазоры в клапанах норм??
Оффлайн avas124
« Ответ #2 : 11 Ноября 2014, 18:52:45 »
Да все норм, клапана отрегулировал после замены прокладки под головкой
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 11 Ноября 2014, 18:59:23 »
Похоже на перелив. Свечи после заглоха мокрые?
Оффлайн avas124
« Ответ #4 : 11 Ноября 2014, 19:01:07 »
не знаю, сегодня не успел посмотреть, на других форумах пишут что бензонасос
Оффлайн FKS
« Ответ #5 : 11 Ноября 2014, 19:10:54 »
Раз холодный двиг запускается уверенно, а по происшествию глохнет, то дело не в нём.
Оффлайн avas124
« Ответ #6 : 11 Ноября 2014, 23:25:47 »
эту проблему решил, теперь стреляет в карбюратор жестко зажигание мпсз
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 11 Ноября 2014, 23:35:25 »
а что было то?? Метки цепи правильно стоят?
Оффлайн avas124
« Ответ #8 : 11 Ноября 2014, 23:44:17 »
филтр маленький в карбе что на входе топлива стоит под штуцером забился, а метки вроде норм недавно менял успокоитель выставлял заново
Оффлайн avas124
« Ответ #9 : 11 Ноября 2014, 23:46:10 »
так то норм, когда газ в пол даю стреляет
