Автор Тема: гидроусилитель руля на москвич 412.?  (Прочитано 12870 раз)
Оффлайн алекsей
Re: гидроусилитель руля на москвич 412.?
« Ответ #20 : 22 Декабря 2014, 20:10:34 »
Брехня!(с)
Поставил ГУР, не могу сказать, что без него было плохо. Поставил, честно сказать, "для престижа марки", дескать, москвич ничем не хуже этих ваших, даже гур есть. Функционально он мне был не нужен.
УЗАМ на эфтриэр тоже для престижа махнул?..
Оффлайн Tuv
« Ответ #21 : 31 Декабря 2014, 13:02:20 »
Узам умИр весь, мне переезжать из Мск в Кр.край, так что или бросать машину или одно из двух. А тут как раз подвернулся донор. Свапнуться было дешевле, чем перебирать УЗАМ. За уфу держался до последнего.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн Sollex-21412
« Ответ #22 : 31 Декабря 2014, 18:55:24 »
  • Москвич 21412
« Ответ #23 : 31 Декабря 2014, 19:08:51 »
Например вот: https://www.drive2.ru/l/288230376152810368/
Касательно сваренной сошки
Шпилька хилая - М6, что ли? вроде там М8 ставили, насколько помню...
И стык нужно было подогнать тщательнее, и не стоило так много зачищать под сварку
Всё "имхо", как говорится...
« Ответ #24 : 31 Декабря 2014, 19:33:14 »
Ну это я для примера нашел  😁
Запись 3 года назад сделана. Вроде ездит.
  • Москвич 21412
« Ответ #25 : 31 Декабря 2014, 20:11:55 »
Да к тебе какие могут быть "претензии"? 😀
Просто, работая одно время на АЗЛК - видел, как спортсмены сошки переделывали...
Резали не в том месте, кстати
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2014, 20:22:47 от Paulson »
Оффлайн алекsей
« Ответ #26 : 01 Января 2015, 13:29:18 »
      Всех поздравляю с Новым Годом!!!
Стык в самом нагруженном месте...
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 20:48:19 от алекsей »
« Ответ #27 : 01 Января 2015, 14:48:11 »
Вот и я о том
Да ещё ослаблено хилой шпилькой и чрезмерной разделкой под сварку... то, что там "насрут" потом несколько слоёв-швов - это не то же самое, что "родной" металл.
« Ответ #28 : 01 Января 2015, 15:37:17 »
Т.е. получается, если делать по хорошему, шпилька М8, снять небольшую фаску под сварку и проварить в аргоне, например?
  • Москвич 21412
« Ответ #29 : 01 Января 2015, 19:33:42 »
Скажем так - диаметр шпильки не более половины толщины, всего не помню...
Фаску под сварку - не доводить до шпильки и не слишком широкую
Насчёт аргона не скажу - и тогда чем варили, не знаю - скорее всего, обычной дуговой сваркой, поскольку было это давненько...
