Автор Тема: Генератор  (Прочитано 1100 раз)
Оффлайн Сквозь Горизонт
Генератор
« : 13 Ноября 2014, 16:56:30 »
Привет всем,купил недавно Москвич 2140 1979 г.в. экспортный ,стоял 2 года.
Так вот такая проблемма когда заводиш на холодную не дает зарядку ,как прогреется до 80 где -то сразу появляется зарядка.
В чем может быть проблемма,я так понимаю где то контакты шалят, с чего начать лучше проверять?
  • 2140
Re: Генератор
« Ответ #1 : 13 Ноября 2014, 16:58:37 »
с реле-регулятора и генератора
Re: Генератор
« Ответ #2 : 13 Ноября 2014, 17:01:51 »
Так а с генератором что может быть? он то работает,просто на холодную не дает а на горячую есть напряжение,проверял тестером от 13 до 14.1 подкидывает.Думаю с ним все нормально.Реле регулятор, почищу посматрю что даст.
Кстате еще заметил,когда на холодную зарядку не выдает,не горит дальний свет,как нагреется и дальний начинает работать.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 17:05:40 от Сквозь Горизонт »
  • 2140
Re: Генератор
« Ответ #3 : 13 Ноября 2014, 17:08:10 »
на холодную проверьте ВСЕ согласно мануала, скорее всего трабл в терморегуляции РР, без вводных данных ( точная маркировка нужна однако...)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Генератор
« Ответ #4 : 14 Ноября 2014, 17:13:54 »
После 2-х лет простоя экскурс в генератор очень полезен. Почистить, проверить соединения на выпрямителе, проверить есть ли смазка в подшипниках, как себя щётки чувствуют. Да и сам РР как поживает? Пока руки ещё к ключам не примерзают.
