Автор Тема: Ещё один странный способ ускорить прогрев салона .  (Прочитано 6075 раз)
Оффлайн БорисF3R
После первых морозов...
Точнее было по другому, доехал до работы (15 мин.) в прохладном салоне, из печки дуло теплом, но как то не уверенно, оно и понятно, воздух она берёт с улици, а там было -19.
Мысли с утра туго вращались и делали вышеописанные умозаключения...
По приезду к месту службы (работа у нас такая) первым делом решил снять АКБ и провести ревизию.
При снятии услышал звук "ПШИК"-это я рукой задел выхлопной коллектор.
И тут  😝 😝 😝 эврика...а что если, что если, если ...воздух к печке брать в районе выхлопного коллектора, да и для двигателя тоже 🤯
В течении дежурных суток "тепло" для воздухозаборника двигателя было изготовленно...естественно из подручных средств, гофрой послужил старый шланг от пылесоса, замечательно входит в реношный корпус фильтра, проходит над радиатором и никому не мешает. 🤪
А вот с подводом для печки ...неее дырку в "телевизоре" сделать несложно, но а вдруг на "штанах" прокладку пробъёт , тогда можно просто задохнуться ...в тёплой уютной машине.
Ну, кто чего скажет ?
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
  • Карма: 250
воздух к печке брать*** для двигателя тоже 🤯
Для Рено этого не нужно делать
Забор воздуха в салон из подкапотного делать нельзя! Именно по указанной причине:
Даже если не пробьет, любой мотор - даже самый распрекрасный - имеет вокруг себя хотя бы мизерный процент паров ГСМ. С пробегом это только прогрессирует.
Есть такое слово - "рециркуляция". Туда и копать.
ЗЫ. У рено штатный подогрев дросселя. А подогревать воздух никому не нужно - его как раз охлаждать желательно...
Оффлайн 640509-040147
поставь нормальную помпу, нормальный термостат, прочисть систему, залей нормальный антифриз и ........ закрой воздухозаборники на жабо! 😁
и будет нормально в салоне
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2014, 00:44:27 от 640509-040147 »
Оффлайн БорисF3R
...почитал про помпу, пойду покупать.
А рециркуляция, это да , на ситроене заметно выручает в морозы...
  • Карма: 250
Чтобы ускорить прогрев надо замедлить остужаемость. А в салоне Москвича остужаться есть от чего.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
автозапуск поможет)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Поддержу, наклеил на потолок шумку пенную 10мм - сразу заметил, что на крыше перестал снег таять.
Забор воздуха для мотора - как минимум, бесполезен. Холодный воздух плотнее, смеси получается больше, мощА выше.
Забор воздуха для печки - вреден. Даже если исключить выхлоп - нюхать раскаленный грязный металл ни разу не полезно. Именно поэтому у Москвича есть "короб воздухопритока", отделенный резиновым уплотнителем от подкапотного пространства.
Не только у москвича, но абсолютно у любого автомобиля, где движок спереди.
У Москвича он совсем ярко выражен, но таки да - требование безопасности.
Оффлайн БорисF3R
Я просто мелочный человек )))
Не ну правда обидно, что выхлопной коллектор горячущий,  а тепло это никак не использовать.)
Куплю помпу БОШ.
Купил БОШ и еБОШ )))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Пропусти через него тосол и нагрев двигателя пойдет быстрее.
Турбина охлаждается тосолом, зимой очень тепло 😀
Намотай змеевик на выпускной тракт и пусти в него антифриз, как гонять и использовать нагретую жижу думай сам
Оффлайн БорисF3R
дык это всё понятно, то же додумался до этого, но а когда всё нагреется ? - система охлаждения устанет охлаждать.
Похоже самое подходящее, забор воздуха из салона.
СалонЪ протухнетЪ
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
СалонЪ протухнетЪ
Такая функция имеется на иномашинах ... 🤐
Если на улице -20...или едешь за Борисом f3r у которой сапун на улицу выведен и за которым вонь, или за 20ти летним КАМАЗом...МАЗом... 😁  😁  😁
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2014, 12:04:37 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн БорисF3R
Если на улице -20...или за машиной едешь у которой сапун на улицу выведен или за камазом...
Да есть такая функция на моём ситроене, оценил на 5+
Оффлайн stenli
  • хммм
Я такую систему года три назад себе делал и кстати всю зиму спокойно эксплуатировал https://www.drive2.ru/l/288230376152013790/
но сейчас придумал проще вариант , есть у дизельных иномарок в частности Форд на жирных комплектациях электро радиатор печки который ставится рядом с обычным и когда заводишь зимой воздух через две минуты теплый
Бюджет с проводкой кнопкой и реле 6000р
