Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 514816 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #140 : 06 Декабря 2013, 10:46:52 »
Не понравилось и "машина гамно" имеют разные значения.
Калина по габаритам класс B.
41-й по габаритам немного не дотянул до класса D.
Все плюсы 41-го только от размеров. В остальном проигрыш по всем позициям.
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #141 : 06 Декабря 2013, 10:56:27 »
ни фига, калина жестковата, по маневренности - да, но опять-таки это габариты
короче у каждого авто свое назначение - в качестве жоповозки - калина пойдет, но пока я месяц училась инструктор из нее не вылазил - конеж понимаю - убивается за счет чайников, ну и ходовка что-то не то, вот прям жопой ощущается - как будто колеса пластмассовые, не приятно - как будто ногтем по стеклу  😁, бррр, это не только из воспоминаний об учебе, иногда катаюсь с Лехой, проблемы тоже есть, че уж, любая машина требует руковложенийвыросшихнеиззадницы
на этом тему закрываю, ибо надо валить на 4 км кросс по зимним бездорожьям  😝
Оффлайн Shrieck
« Ответ #142 : 06 Декабря 2013, 11:03:32 »
Ну дык плавность хода на 41-м за счет размеров)))
И многое зависит от давления в шинах.
Качаю 2.2 - отлично катиться и разгоняется, но при этом все шумит и гремит.
Спускаю до 2.0 - мягко и комфортно, но разгон хуже и бензин жрет, плавать начинает.
« Ответ #143 : 06 Декабря 2013, 11:06:37 »
и кстати на логане - панель тоже гремит - в моем намного тише или за счет рррр-рррр-ррр не слышно панели  😁
короче идти мне надо, считай что ты победил, так уж и быть, пойду от зависти пописаю кипятком на калиновода  🤣
на улице погода супер!!! плюсовая температура + пробежка с любимой музыкой - вот оно счастье
« Ответ #144 : 06 Декабря 2013, 11:16:53 »
Не ребят.на машине былоб умнее ехать 😁 тут толкучка
надо было руль брать и всех бы объехал 😁
Оффлайн Shrieck
« Ответ #145 : 06 Декабря 2013, 11:17:25 »
Я ни с кем не боролся чтобы побеждать. Не надо мне этого.
Фул сток Логан тише фул сток 41-го.
P.S. Кто нить юзает фул сток Москвич?
« Ответ #146 : 06 Декабря 2013, 11:20:43 »
Регион
Ты в моем прокатись. Панель с завода никто не проклеивал и не протягивал, не снимал, никто не ложил дополнительную шумоизоляцию.
а я вчера, разбирая панель ужаснулся: она вся собрана на поролоне, который прилип от времени, дальше стандартный бардачок вытащен и вместо него из старых одеял сделан большего размера, вот как на земле рождаются такие дебилы?
« Ответ #147 : 06 Декабря 2013, 11:21:05 »
что за самопожертвования? юзай тогда фулсток деревянной телеги - это было изобретено раньше автомобиля
короче не путай фанатизм с идиотизмом
адью  👋
« Ответ #148 : 06 Декабря 2013, 11:22:07 »
лучше фул-сток, чем идиотские переделки как у меня 😎
Оффлайн Shrieck
« Ответ #149 : 06 Декабря 2013, 11:23:07 »
Ну дык тюнинг... Но паролон должен быть заводской! Он клеился.
« Ответ #150 : 06 Декабря 2013, 11:25:44 »
Ну дык тюнинг...
за такой тюнинг надо руки ломать... сфоткаю сегодня если время будет!, и еще сфоткаю термостат, который стоял, даже батя увидел, так покачал головой и промолчал 😆
Оффлайн Shrieck
« Ответ #151 : 06 Декабря 2013, 11:28:45 »
Жулик
Ты уж не обижайся, но обсуждать автомобили с человеком который от них далек не имеет смысла.
« Ответ #152 : 06 Декабря 2013, 11:32:00 »
кстати меня так порадовал трамблер безконтактный китайский... регулируется очень хорошо, люфтов нет, разбирал полностью и смазал втулки только(ну это и в московских делал)...
вчера выехал- цокот стоит жуткий, сделал попозже- переборщил, вернул на пару градусов назад и- вот она радость: 4-ая, прямая 40-50км, тапку в пол, пару дзыней и машина поперла))) кушает примерно 6-7л, т.к заправляли 30л, а уже проехали больше 400км и стрелка топлива шевелится 🥁, так что спокойно можно увеличивать объем ускорительного насоса и рассверливать слоны, до 12л можно довести.
Бате уже пожаловались что москвич с большой надписью на заднем стекле обогнал кого-то на повороте через сплошную... 😁 если сегдня выясню кто с корефаном колеса спустим гниде 😎
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 11:37:57 от belovkcc »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #153 : 06 Декабря 2013, 11:39:09 »
А меня БСЗ не устраивает.
Как так может быть что характеристики центробежного и вакуумного регуляторов одинаковы что для 1.5 что для 2.0🤯
Даже контактные трамблеры разные...
Мне вот не удалось настроить что 60 тапка в пол и поперло.
С Мансуровичем более менее настроили, но на родном трамблере подрыв лучше был.
« Ответ #154 : 06 Декабря 2013, 11:45:08 »
Вот и я никак не мог, у меня на 40-ом был тупняк постоянно, на 41-ом в Уфе тоже не поддавался настройке, потом купил еще один новый- такая же хрень, а тут китай и поймал нужное за 2 раза, щас куда лучше чем на КСЗ...
А устанавливал китайский 2 дня, даже отец смеялся, мол: работы на полчаса: решил его поставить на 180градусов: чтобы фишка хола смотрела в сторону мутатора, но тогда угол регулировки получается совсем маленький, вобщем игрался, игрался приводом, так и не получилось...
Оффлайн knpl
« Ответ #155 : 06 Декабря 2013, 11:51:39 »
перечитай свое сообщение, прежде чем что-то кому-то указывать  👋
после мосей любая калина слишком тесная, но говорят к этому можно привыкнуть, я пытаюсь примерить другое авто, но наверное еще не доросла, да и осознаю, что проблема останется той же, но калина мне не понравилась, и логан не понравился, надо будет как-нить при случае сантафе опробовать - вот она еще возможно впечатлит
после москвича в калине нормально сидится, вот в приоре  действительно меньше места за рулём.  + в калине руль регулируется по высоте, что весьма удобно - в москиче мне верхний обод руля перекрывает лампы на приборке, при том, что я практически полулёжа езжу) Руль в калине без усилителя тяжелее чем на москвиче. По длине калина короче москвича, но салон и багажник (в седане и универсале) почти одинаковы, я разницы особой не замечаю. Жрёт по городу в пробках около 10 литров 95-го на сотню( двиг 1,4). Москвич(1,7) в тех же пробках потреблял около 13 литров 92-го.
Но и разница в цене  на порядок, калину за 178 купил, а мой дырявопорогий космич счас, наверное, как раз тыщ 17-18 стоит)
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #156 : 06 Декабря 2013, 11:56:44 »
Без усилителя в Калине тяжелее согласен, но за счет того что оборотов от упора до упора меньше. Физика всё таки...
А Приора - глубокий рестайлинг 2110.
А я ездил в 2111 в которой руль по высоте ругулируется и у соседа в 2114 тоже...
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 11:59:01 от Shrieck »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #157 : 06 Декабря 2013, 12:08:12 »
Да мне дела до этого нету...
Просто не надо вставлять своё слово там где оно не имеет какого либо веса. Выглядит глуповато.
лан лан калина гамно! москвич - сила!  😍 переубеди меня
Оффлайн Shrieck
« Ответ #158 : 06 Декабря 2013, 12:13:23 »
Мне не надо кого то переубеждать.
И у тебя не фул сток))) "Корч"не приспособлен для того чтобы ежедневно в любую погоду возить на работу и по делам)))
Да и не ездишь ты на нем... Причины очевидны)))
Оффлайн PIMP
« Ответ #159 : 06 Декабря 2013, 12:26:20 »
меня москвич сегодня чуть чуть пошевелил нервы! сугробы ах сугробы! везде дтп! осторожнее! я так вообще 20 км\ч еду! надо на жопу машины наклеить - "эта задница слишком дорога и по цене вся твоя машина" !с утра одного дибила догнал чуть не вкатил на фейсу! по двум рядам подрезал почти каждого!
