Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 502034 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #1560 : 27 Декабря 2013, 20:47:04 »
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1561 : 27 Декабря 2013, 20:48:22 »
что есть совесть?
Совесть... Это некая мифическая способность признаваться самому себе в своих косяках, испытывая при этом стыд и негодование.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1562 : 27 Декабря 2013, 20:53:56 »
на "газель" есть блока которая ставится на бизнес серийно
в принципе в любую можно воткнуть
эдектро вкл нажал на кнопку и тебе диф "заварили"
https://auto.mail.ru/testdrive.html?id=39097
сосед хочет, а то запарился грузить снег штоб выехать
А как насчет такой системы...
[ Invalid YouTube link ]
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1563 : 27 Декабря 2013, 21:38:25 »
3 мм
спасибо всемогущий и всёзнающий на форуме
YAHOOреро с наших дорог
  • Карма: 325
« Ответ #1564 : 27 Декабря 2013, 21:42:32 »
ни то и ни другое
3 это на 1.8
на 2.0 может отличаться. я не знаю точно.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1565 : 27 Декабря 2013, 21:49:40 »
ни то и ни другое
3 это на 1.8
и полисфера к тому же
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1566 : 27 Декабря 2013, 21:51:09 »
этот мотор будет ехать
  • Карма: 325
« Ответ #1567 : 27 Декабря 2013, 22:01:44 »
а на других и не надо.
полисфера ниже стандарта поэтому нужно обнижение.
« Ответ #1568 : 28 Декабря 2013, 02:03:33 »
"патриотам" посвящается ))))
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 02:05:38 от belovkcc »
« Ответ #1569 : 28 Декабря 2013, 09:38:34 »
Всем привет.Опять пробил поддон... 🤦‍♂️ надо поднимать авто.... 👀
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #1570 : 28 Декабря 2013, 09:46:13 »
вечно с этим рено чтонибудь не так :-D :-D :-D
« Ответ #1571 : 28 Декабря 2013, 09:55:31 »
с ним всё отлично...сам виноват...нефиг гонять... 😕
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1572 : 28 Декабря 2013, 09:57:06 »
Зашел на участок, машинка грустная стоит, фары аж потускнели... жалко стало... доделал колонки, подключил к магнитофону, пока не пришла шахта для него положил в бардачок... все играет!!! звук как и ожидалось далек даже от сносного кач-ва... прорезал батя в задней полке отверстия под колонки, завтра куплю провод и протяну до них!(зы: полка задняя у меня из какой-то фанеры, или шпона, а на сером вроде какой-то пластик был)
Самое интересное с лампой давления: она гаснет еще при кручением стартера, думаю замена шестеренок на новые полностью решит проблему с морганием лампы ты пробовал настроить мафон,там есть эквалайзер,усиление басов и несколько видов басов
Завтра с утра ко мне приедет РАР, ребята РРРРРАААААРРРРР!!! 🤩
ты пробовал настроить магнитолу ,там есть 3ри эквалайзера,усиление басов и несколько типов басов. я сомневаюсь что звук говно,у меня с плохими динамиками оно работает в сонате там вообще динамики самые говённые стоят ,но звук вполне приличный.да и размер динамиков вроде правильный тебе сказали т.к. насколько помню штатные динамики стоят через деревянную проставку вот по ней размер и дали,а то что у тебя не оказалось её тк мы то тут причом?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 10:42:42 от Тимыч »
  • 2000г.214145.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1573 : 28 Декабря 2013, 10:41:46 »
Den1.8
+412
Помнишь как на моем с отрывом колес?  Свободное падение...
« Ответ #1574 : 28 Декабря 2013, 11:33:49 »
я передние динамики убавляю немного,а то прибавишь звук и начинает всё дребезжать из за них,а убавишь немного то норм звучание,басы на полной стоят и лоуд тоже включен...вчера друг привёз динамики DLS, нужно почистить и подклеить мембраны ,вот их поставлю и посмотрим намного ли лучше будет звук 🥁
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 13:45:05 от REGION102 »
« Ответ #1575 : 28 Декабря 2013, 14:31:16 »
слил масло,зачистил болгаркой то место где трещина и вокруг тоже,холодной сваркой ABRO Steel замазал,посмотрим на сколько хватит 😉
« Ответ #1576 : 28 Декабря 2013, 14:35:08 »
От Дамира новости,просил тут опубликовать:
глухой бан канеш это здорово,но не одобряю то что нельзя прочитать совершенно полезную инфу,статьи,фотки по усовершенствованию москвича.
машин покрашен,нужно собирать,перетягивать салон,инфы нет,жалко.
из гаража выставлено:правая и левая задние двери,заднее стекло,весь комплект ковролина салона (чистый,постиранный),задний диван-сидушка,комплект бу сцепления валео,колокол узам----это все по 300р
фары,железки по ходовой,пружины,стойки,скобы- вобщем металолом-бесплатно
после сборки своего авто салонные штучки тоже отдам бесплатно
а так то все покупал за живые деньги...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1577 : 28 Декабря 2013, 14:36:46 »
Помог седня парнишке на 2107, хотел ГЦС купить и поменять. Я ему просто прокачал. Вот в сервисах голову людям дурят... Или парниша "зеленый" совсем.
Купил такое пиво. Но попробывать не успел. Продал дороже))) Говорит "Вкусное!"
« Ответ #1578 : 28 Декабря 2013, 14:37:43 »
перекуп  🤣 😆
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1579 : 28 Декабря 2013, 14:49:08 »
перекуп  🤣 😆
Так я даже не хотел продавать... Просто показал, типа "зацени какое". Банка 0,33л и 10%. А он "Почем?" Говорю 42р. Он сует 50р, выхватывает банку и открывает, говорит "Сдачи не надо"😉)))
