Автор Тема: Генератор Бош  (Прочитано 1153 раз)
Оффлайн Georgiy
  • Люблю когда под капотом есть где разгуляться!!!
Генератор Бош
« : 15 Ноября 2014, 00:03:26 »
Всем большой привет!Вы наверно будете меня ругать но я все таки рискну!У меня вопрос по гене.Достался мне по случаю BOSCH 90A с установкой проблем не возникло-уши рассверлил, планку новую сделал,кое где шайбы подложил короче установил, а вот подключить(хоть смейтесь, хоть ругайтесь)не получилось.Лампочка не тухнет(как писали) а без лампочки гена такой тугой становится что почти останавливается, ремень буксует, от шкива можно прикуривать.Может кто чего подскажет буду очень признателен.
  • АЗЛК 21412, 1991г. 1,5
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
Re: Генератор Бош
« Ответ #1 : 15 Ноября 2014, 00:31:10 »
в разрыв фишки лампочку.а остальные два на болт.вот и все дела.уверен что рабочий он?
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн Ewgenij
Re: Генератор Бош
« Ответ #2 : 15 Ноября 2014, 00:35:48 »
я себе 100 ставил когда из гемора было 2 шайбы подложить под крепления чтоб выдвинуть вперед и без разрыва с лампочкой не глох.поставил лампочку от приборки и все норм стало.но он у меня новый был(гена)НИЧЕГО подобного не наблюдал 🤔
Оффлайн Ewgenij
Re: Генератор Бош
« Ответ #3 : 15 Ноября 2014, 00:38:28 »
п.с.у тебя моно или поликлин шкив?должен быть моно.
Оффлайн Georgiy
Re: Генератор Бош
« Ответ #4 : 15 Ноября 2014, 00:39:43 »
А какие два на болт? У меня один-возбуждение и один на АКБ
Оффлайн Georgiy
Re: Генератор Бош
« Ответ #5 : 15 Ноября 2014, 00:40:56 »
Шкив обычный на два ручейка
Оффлайн Georgiy
Re: Генератор Бош
« Ответ #6 : 15 Ноября 2014, 01:02:20 »
А лампочка должна тухнуть? По шайбам все сходиться то же подставлял под перед, а на заднем кронштейне немного удлинил отверствия(буквально на 3мм)
Оффлайн Ewgenij
Re: Генератор Бош
« Ответ #7 : 15 Ноября 2014, 22:14:01 »
 🤯путаю вроде.голова не тем забита прост.у меня с нивы гена а у тебя с переднего привода поди?
Re: Генератор Бош
« Ответ #8 : 15 Ноября 2014, 22:29:52 »
Так-то без разницы особо. Одним генераторам возбуждение нужно постоянно подавать, другим только на запуске (хотя и постоянное им не вредит, просто необходимости в нем нет). Но для любых справедливо - без возбуждения генератор крутится легко, так как не работает.
Так что если возбуждение не подавалось вообще, а гена при этом оказывается под большой нагрузкой, значит что-то с ним не в порядке.
Оффлайн Georgiy
Re: Генератор Бош
« Ответ #9 : 16 Ноября 2014, 00:44:16 »
Всем огромное спасибо что откликнулись и не бросили меня в беде!!!Гену я сегодня разобрал, заменю щетки(они мне не понравились) прозвоню все ну в общем как говорил незабвенный Козлевич "Дам ему ремонт" потом о результате отпишусь.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2014, 01:22:43 от Georgiy »
