Автор Тема: Снятие осей коромысел  (Прочитано 11136 раз)
« : 15 Ноября 2014, 19:43:17 »
Как-то никогда не заморачивался, а тут - лежат 2 ГБЦ, дай, думаю, сделаю из двух одну.
 Так вот, вопрос: есть какие-то секреты выбивания осей коромысел, типа погреть, помазать чем-то, или берешь и лупишь до позеленения?
Про заглушки, вп/вып и стрелки знаю.
Re: Снятие осей коромысел
« Ответ #1 : 15 Ноября 2014, 19:49:39 »
Берешь выколотку из мягкого металла совсем чуть-чуть меньше диаметра оси и просто выбиваешь. Торец выколотки должен быть плоским, чтобы заглушки не повредить.
« Ответ #2 : 15 Ноября 2014, 19:53:13 »
на осях могут быть лаковые отложения от масла.
очень хорошо могут задрать отверстия в головке под оси.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 15 Ноября 2014, 20:03:11 »
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2014, 20:04:43 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #4 : 15 Ноября 2014, 20:04:25 »
Не забыть изъять шайбы ... перед выбиванием... 😁 пометить коромысла, клапана.
« Ответ #5 : 15 Ноября 2014, 20:10:44 »
зачем?
особенно клапана?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #6 : 15 Ноября 2014, 20:38:54 »
зачем?
особенно клапана?
Что бы собрать всё как и було...а зачем менять местами ?
« Ответ #7 : 15 Ноября 2014, 21:06:58 »
клапан как связан с осью? он вроде на месте останется. не?
« Ответ #8 : 15 Ноября 2014, 21:19:15 »
Какие шайбы? Откуда изъять?
Я, вообще, что имел в виду: ось длинная, выколотку с нее длиной найти тяжело. Да и выколачивается она неохотно. Наверняка у тех, кто делал это много раз, есть ноу-хау.
« Ответ #9 : 15 Ноября 2014, 21:45:34 »
Миша правильно сказал, если лак, мохра, головку можно испортить. Постарайся смыть отложения из под пружин и дистанционных втулок(ацетон и т.п.,) и затем смазать чистым маслом. Длинную выколотку придется найти и постарайся ее углом не долбить по поверхности опоры оси(должна быть фаска на торце, не плохо бы, если имела возможность центровки по отверстию заглушки). Клапан все освободи, выкрутив рег. винты.
 Идти должно легко, если долбить до "позеленения", ось расклёпывается по торцу и уродует головку.... так что "отмачивай"
« Ответ #10 : 15 Ноября 2014, 22:25:56 »
Я за все время только раз ГБЦ раскидывал. Оси выбивал алюминиевой выколоткой около 150 мм длиной, в отверстие от оси она заходила легко, но плотно. Когда выколотка уже на всю длину ушла, добивал через нее простым стальным прутком. И да, оси шли легко, только с места тяжело стронуть было.
В принципе, если есть возможность, можно к стальному прутку нужной длины алюминиевый/бронзовый/латунный/медный наконечник пришпандорить.
Оффлайн MVG
« Ответ #11 : 16 Ноября 2014, 22:59:10 »
+1 это только кажется что трудно, а так глаза боятся руки делают, главное её стронуть с места, а дальше можно и с  усилием просто "вытянуть"
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 26 Ноября 2014, 21:03:01 »
Притереть, а тогда и метить. Я просто в доску с нумерованными дырками втыкал.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #13 : 13 Ноября 2017, 16:23:35 »
Здравствуйте, тут в субботу тоже голову снял, компрессия в 3 цилиндре пропала. А оси выбить не могу. На впускных клапанах сбил до первого коромысла (4 цилиндр). Дальше не идет. Появилась набойка но торце оси 😩 Можно ли ее наждачкой сточить что бы голову не задрать? А на выпускных клапанах даже с места сдвинуть не могу. Может ГБЦ в горячей воде нагреть, чтоб алюминий расширился немного?
И еще сюда же, подскажите какой зазор должен быть между поршнем и гильзой, а то везде разная информация, 0,75 мм это верно?
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #14 : 13 Ноября 2017, 16:36:38 »
 Оси от отложений под втулками и пружинами чистил?
 Посадка осей в ГБЦ "плотная", затащит отложения, сам знаешь, что изуродуешь головку.
 Отмыть... можно и нагреть(т.к. отложения могут быть и между осью и посадочным отверстием головки)
 Расклепанный торец аккуратно привести личным напильником или надфилем в цилиндрическое состояние(только не залезай далеко от торца, нарушишь герметизацию минимальным зазором, масло начнет хлестать "мимо дел"😉
 Можно пролить опоры осей очистителем карбюратора(он слегка размягчит лаковые отложения)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 13 Ноября 2017, 18:39:04 »
буду пробовать греть. оси проливал ацетоном и wd40.
Оффлайн MVG
« Ответ #16 : 13 Ноября 2017, 23:04:24 »
Греть не надо, там все тоненько и жиденька больно.
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн navadvipa
« Ответ #17 : 22 Сентября 2025, 09:49:31 »
Все легко выбивается воротком. Он, как раз, такого диаметра, что не испортит заглушки и выбивает
  • м-21412, 1991г. уфа
