Автор Тема: Гена не дает зарядку  (Прочитано 995 раз)
Оффлайн Kostas
« : 16 Ноября 2014, 15:27:42 »
Всем привет!!! Мужики, подскажите! На 41-ом не идет зарядка АКБ, точнее она идет, только пока холодный и не включен ближний свет. Как только нагревается или включаешь свет стрелка становиться между желтой и белой полоской! Когда сбрасываешь обороты стрелка тахометра прыгает как сумашедшая! Что может быть??
  • АЗЛК 2141, 1995г
Оффлайн D!m@n
Re: Гена не дает зарядку
« Ответ #1 : 16 Ноября 2014, 15:35:14 »
Релле регулятор смотреть, качество проводки
Оффлайн Kostas
« Ответ #2 : 16 Ноября 2014, 15:41:01 »
Если проводку, то только силовую или всю подкапотную?
  • АЗЛК 2141, 1995г
« Ответ #3 : 16 Ноября 2014, 15:49:41 »
всю, и не только подкапотную, но и подторпедную и ЧЯ но начинать надо с гены и РР. далее цепь зарядки АКБ и массы по кузову ( около 7-10 шт)
