Автор Тема: Теоретический вопрос по замене мотора.  (Прочитано 2993 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
1. При замене на 2141 мотора с ВАЗ на УЗАМ, надо ли менять подмоторную раму. Или как эта поперечина правильно зовётся, на которую опираются лапы мотора и стаб снизу. Всё остальное вопросов не вызывает.
2. Колокол сцепы под УЗАМ-дифицит?
Re: Теоретический вопрос по замене мотора.
« Ответ #1 : 20 Ноября 2014, 15:54:01 »
2. Колокол сцепы под УЗАМ-дефицит?
Новые вряд ли есть - а б/у "как грязи" по символической цене
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 25 Ноября 2014, 21:30:14 »
ГУРУ-У! На 1-й вопрос кто-нибудь скажет что-нибудь? А те, кто менял УЗАМ на ВАЗ-балка менялась? Или снял-поставил....
« Ответ #3 : 25 Ноября 2014, 21:37:47 »
насколько я в теме вопроса.
балки были разные.узам ваз рено
 и ВАЗ движки были разные(поддон отличался)
какая комбинация в твоем случае?
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
« Ответ #4 : 25 Ноября 2014, 21:57:45 »
Балка под Ваз мотор отличается от Узам. Есть Балки под Узам старого образца а есть нового образца - такаяже как под рено, только к ней не приварены уши для защиты картера как у реномотора. к этой балке идут лапы нового образца для Узам.
Alfa Romeo 156
Let’s get dangerous!
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
« Ответ #5 : 25 Ноября 2014, 22:00:44 »
так же добавлю что поддон картера отличается на моторе установленным на Ваз 2106 от мотора установленного  на Москвич. Примерно также как отличается поддон картера Узам на 412 москвиче от такогоже мотора на 41 ом
Alfa Romeo 156
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 26 Ноября 2014, 09:22:56 »
Пока точно не знаю, мотор точно ВАЗ. Есть надежда, что этот 41-й станет моим.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 26 Ноября 2014, 18:47:53 »
если москвич древний(ранний), то велика вероятность, что в нем стоит двиг. не просто 2106, а 2106-70.
его отличает поддон картера (не "передний", а "задний"😉 и маслонасос с маслоприемником (хавает не из под первого цилиндра, а из под третьего)
в этом случае замена подмоторной балки не потребуется - они идентичны.
если москвич посвежее (эпохи святогоров) или после чьей-либо самодеятельности, то картер, маслонасос и маслоприемник стоят как у обычной классики, но подмоторная балка в этом случае своя - потребуется ее замена.
стабилизаторы в случае с уфимцем и 06-м идентичные.
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #8 : 27 Ноября 2014, 15:54:51 »
что правда ?  😲
то есть с уфы 1.5 стаб на ТАЗ06 (не старый) - одинаковые
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 01 Декабря 2014, 20:30:26 »
Спасибо за ответы. И ещё 1 вопрос. Высота картера сцепления под УЗАМ? Может у кого в гараже под руку попадётся.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 10 Декабря 2014, 12:11:00 »
Спасибо Тимуру (Тинек). За колокол.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #11 : 09 Февраля 2015, 17:21:27 »
есть пустая коробка от узама, какая высота интересует?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 10 Февраля 2015, 12:11:13 »
Пока интерес приостановлен.Колокол от Тинека лежит, за что ему ещё раз спасибо за оперативность. Куплю машину-сам всё померяю.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 10 Февраля 2015, 13:38:52 »
Борис, выхотите с ИЖа свой 3318 в 41ый воткнуть... тогда вам понадобится ещё как минимум другой поддон и маслозаборник, ещё лапы и сцепление. 😕
я оочень лююблю узамы
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #14 : 10 Февраля 2015, 20:54:56 »
Этот мотор в доижовой жизни как раз стоял на 2141. Как раз на этих же лапах. С маслоделами понятно, а сцепление (Валео) причём?
