Автор Тема: не могу запустить F3R  (Прочитано 1110 раз)
Оффлайн Вячеслав81
« : 20 Ноября 2014, 19:19:09 »
Добрый вечер! Помогите советом! Не могу запустить f3r, Выставил метки ремня ГРМ, проверил совпадают ли метки коленвала и распреда, все четко. При запуске пару раз прокрутит и выстреливает в трубу. что может быть?, куда смотреть? что исправить?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 19:21:09 от Вячеслав81 »
  • 1999, Святогор, f3r
Оффлайн Леонидович
Re: не могу запустить F3R
« Ответ #1 : 21 Ноября 2014, 10:18:09 »
Хорошо если рассказал бы что предшествовало этому, т.е. какие работы, действия.
 Ну а вообще-то в трубу (в глушитель) стреляет когда позднее зажигание, либо неправильное зажигание (взрывается выплюнутое не сгоревшее топливо).
 Провода высоковольтные с катушек на свечи подсоединил правильно ? И катушки исправные ли ?
« Ответ #2 : 21 Ноября 2014, 14:44:35 »
если на всех 4 свечах искра, свечи сухие или влажные, давление ЭБН какое ? Как вариант отключить ДТОЖ и попробовать без него запустить мотор.
Оффлайн Вячеслав81
« Ответ #3 : 21 Ноября 2014, 19:38:07 »
провода подсоединил правильно, свечи мокрые, на счет катушек не знаю но искра есть на всех 4, давление хорошее. А дело вот в чем я его только купил, прежний владелец сказал, что поменял кольца и не заводил. когда заглянул под капот подача топлива была перепутана и распредвал я повернул на 180, когда поменял ремень ГРМ, выставил по меткам проверил по ВМТ все совпадает.
« Ответ #4 : 21 Ноября 2014, 20:20:31 »
Компрессия какая сейчас?
Оффлайн Леонидович
« Ответ #5 : 22 Ноября 2014, 06:24:23 »
... прежний владелец сказал, что поменял кольца и не заводил ...
Ага, человек перебрал мотор и ему не интересно ... заведётся мотор или нет. Наверняка что-то накосячил при переборке или потом при попытке завести что-то испортил, потому и продал авто (сказочки наверное рассказывал что срочно деньги нужны или что-то в этом роде).
  Метки выставил правильно, искра есть, свечи мокрые (т.е. топливо поступает) - должен мотор завестись (если всё остальное исправно).
 Не загнул ли он клапана, бывший хозяин.
Оффлайн Вячеслав81
« Ответ #6 : 22 Ноября 2014, 17:44:04 »
завтра померею компрессию, спасибо!
