Автор Тема: КАК РАБОТАЕТ СТАРТЕР?  (Прочитано 1461 раз)
Оффлайн Daral4el
« : 22 Ноября 2014, 10:03:33 »
Хоть связан вопрос с прошлым, но все-таки о принципе работы стартера.
Помимо плюсового провода к стартеру подходит провод от генератора, также тонкие провода красный и желтый с катушки зажигания. Должен ли в желтый провод проходить ток со стартера? Так как когда я вытаскиваю желтый провод со стартера у меня пропадает ток с желтого провода идущий с Х8 (4) на ВК катушки. По схеме эти провода провода не связанные.
  • Москвич 2141 1991 Г.
Re: КАК РАБОТАЕТ СТАРТЕР?
« Ответ #1 : 22 Ноября 2014, 10:10:46 »
Скачайте камасутру там есть отдельно схема зажигания. По ней   все понятно. Мотор я так понял Уфа , с добавочным сопротивлением на катушке....
Оффлайн Daral4el
« Ответ #2 : 22 Ноября 2014, 10:54:58 »
331 двиг. да с такой катушкой. И про какую камасутру вы говорите?
« Ответ #3 : 22 Ноября 2014, 11:04:08 »
Камасу́тра (санскр. कामसूत्र, Kāmasūtra IAST) — древнеиндийский трактат, посвящённый теме камы — сферы чувственной, эмоциональной жизни, вожделения и любви. «Камасутра» опирается на многочисленные предшествующие труды в области камашастры — учения о каме и, благодаря своей полноте и систематичности, многими рассматривается как основополагающий труд в этой области в санскритской литературе. Автор текста — Ватьсьяяна[1]. Полное название этого произведения — «Ватьсьяяна кама сутра» («Наставление о каме, принадлежащие Ватьсьяяне»). Полагают, что автор жил в III—IV веках н. э., вероятно, в Кушанском царстве.
Оффлайн Daral4el
« Ответ #4 : 22 Ноября 2014, 11:07:41 »
Ха-ха. Вот только машина не работает.
« Ответ #5 : 22 Ноября 2014, 11:19:10 »
« Ответ #6 : 22 Ноября 2014, 12:11:39 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 25 Ноября 2014, 21:36:36 »
Выкинь ты эту катушку и поставь Б-117 от тазика. Она лучше. И забудешь про жёлтый проводок, он даёт + на катушку во время запуска после резистора, компенсируя падение напряжения при работе стартёра. А если к этой катушке добавишь систему БСЗ, то вообще про зажигание забудешь.
Оффлайн виктор www
  • не знающий предела
« Ответ #8 : 02 Января 2015, 19:53:01 »
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!! ЕСТЬ ВОПРОС-ХОЧУ ПОСТАВИТЬ СТАРТЕР УАЗ НА МОСКВИЧ 2137 НУЖНА СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ,СТОИТ БСЗ
  • москвич 2137
www
« Ответ #9 : 02 Января 2015, 20:04:44 »
подключение абсолютно идентично
Оффлайн виктор www
« Ответ #10 : 02 Января 2015, 22:39:29 »
спасибо за подробный ответ,я вспомнил что провод который шел от стартера к старой катушке у меня сейчас не задействован,в этом и была загвоздка куда его цеплять,а модуль зубьев одинаковый?
  • москвич 2137
www
« Ответ #11 : 02 Января 2015, 23:24:05 »
это на добавочное сопротивление ( катушка с 3мя выводами) для более сильной искры в момент запуска. если стоит 2ух выводная катушка, этот провод не нужен!
