Автор Тема: Проблема с заменой помпы.  (Прочитано 2251 раз)
Оффлайн igorek
« : 22 Ноября 2014, 15:13:33 »
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста каким ключом возможно открутить болты крепящие водяную помпу? Хотел заменить ее на новую. Сунулся откручивать и не могу понять что из себя представляет головка болта. Не-то в виде звездочки, не-то квадратная.
  • 1998г., Москвич 214145, F3R
Оффлайн FKS
Re: Проблема с заменой помпы.
« Ответ #1 : 22 Ноября 2014, 16:18:39 »
Там болты под Е профиль, откручиваются головкой на Е8.
Оффлайн kursant21
« Ответ #2 : 22 Ноября 2014, 20:59:57 »
В простонародье торекс) в литературе на сайте в зарулевском мануале нарисованы)
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн igorek
« Ответ #3 : 25 Ноября 2014, 17:16:38 »
Спасибо большое за подсказку. Купил такую головку, открутил почти без проблем. Видимо бывшие хозяева уже туда залазили, т.к. шлицы на шляпке уже сжеваны. А есть какие нибудь аналоги этих болтов? Предположим с шестигранной шляпкой и не очень дорогие. Как я понял там резьба на 7.
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 25 Ноября 2014, 18:35:50 »
Самое простое сходить в крепёжный отдел, там где болты, шайбы, гайки и прочая мелочёвка  с самим болтом и подобрать подходящий болт по умеренной цене.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #5 : 25 Ноября 2014, 18:54:07 »
этим летом обошел все автомагазины в городе. нигде нет таких. может плохо искал. на будущее решил, что закажу лучше в экзисте аналог оригинала. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #6 : 25 Ноября 2014, 21:59:36 »
С диаметром резьбы 7 мм? да ещё и подходящей длины? ага, щас...
Оффлайн igorek
« Ответ #7 : 26 Ноября 2014, 05:21:16 »
Прежде чем задать здесь вопрос, тоже ходил в магазины крепежа. Продавцы только руками разводят видя такое "чудо" с резьбой на 7. :-) Искал через интернет. Пока кроме оригинала в интернет-магазинах ничего подобного не нашел.
« Ответ #8 : 26 Ноября 2014, 06:24:26 »
а рассверлить отверстие на 8 и поставить обычный болт
НЕ?
Оффлайн igorek
« Ответ #9 : 26 Ноября 2014, 06:48:29 »
НЕ?
Тогда дешевле будет оригинальные болты купить и по менять, чем снимать двигатель и покупать необходимые приспособления для изменения резьбы. (метчик, светло и новые болты) Трудо-материальные затраты не стоят того. Если делать кап. ремонт двигателю, то конечно можно было бы и заодно резьбу для помпы изменить. Но пока такой необходимости нет. Двигло в порядке. Масло не жрет, расход бензина тоже устраивает.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 06:57:30 от igorek »
