Автор Тема: глючит тахометр  (Прочитано 1831 раз)
Оффлайн S@nek
глючит тахометр
« : 22 Ноября 2014, 19:30:14 »
Доброго времени суток, стал глючить тахометр после замены проводки под капотом и чя, проявляется это в том что на малых оборотах стрелка на нуле, а когда дашь газу то немного поднимется, проверял на другой приборке тоже самое. Кто сталкивался с этим, подскажите плиз что делать.
  • 1990, АЗЛК 2141, двигатель ваз 2106
Оффлайн kursant21
Re: глючит тахометр
« Ответ #1 : 24 Ноября 2014, 13:32:03 »
Сами же ответили на вопрос - чя и подкапотная проводка. Двигатель какой на машине?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Re: глючит тахометр
« Ответ #2 : 24 Ноября 2014, 16:26:37 »
"...4.1 Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы создаете ее в форуме соответствующей тематики.
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму..."
Есть же общая тема в разделе "Электрика" - ТАХОМЕТР
Оффлайн S@nek
Re: глючит тахометр
« Ответ #3 : 25 Ноября 2014, 07:46:06 »
движок 2106, блин ну просто всё новое с магазина, а нельзя как нибудь напрямую на катушку бросить провод или обязательно через чя?
Оффлайн BACKFIRE
Re: глючит тахометр
« Ответ #4 : 25 Ноября 2014, 07:55:09 »
Можно. Смотрим распиновку приборки и с вывода тахометра высоковольтного кидаем провод на клему К катушки.
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 07:56:58 от BACKFIRE »
Оффлайн S@nek
Re: глючит тахометр
« Ответ #5 : 25 Ноября 2014, 08:06:28 »
спс попробую, и вот ещё немного не по теме, я вот видел приборку на которой просвечиваются спидометр и тахометр это что за модификация такая? просто они у меня все железные и поэтому ночью немного неудобно, ничего не вижу.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: глючит тахометр
« Ответ #6 : 25 Ноября 2014, 08:27:38 »
Рижского завода.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн S@nek
Re: глючит тахометр
« Ответ #7 : 25 Ноября 2014, 08:44:33 »
Спасибо огромное, а то уже решил ленту светодиодную перед приборами ставить, буду искать, надеюсь новую в магазине найду)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: глючит тахометр
« Ответ #8 : 25 Ноября 2014, 08:46:24 »
Нэт ! Новую не найдёшь...только Бэууу.   😁  На первое время попробуй лампочки светодиодные поставить три штуки вот эти только снашим цоколем.
Будет не много лэгче... 😁
На фото приборка с такими светодиодными лампами ... 3 штуки.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 09:00:02 от Demonn41 »
Оффлайн S@nek
Re: глючит тахометр
« Ответ #9 : 25 Ноября 2014, 08:56:19 »
Не я вспец магазине видел приборки, вот только не уточнял что за производитель
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: глючит тахометр
« Ответ #10 : 25 Ноября 2014, 08:58:07 »
Спрашиваешь так "мне нужна приборка RAR180".   (по русски РАР180) и ждёшь ответа.  😁
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 09:02:38 от Demonn41 »
Оффлайн S@nek
Re: глючит тахометр
« Ответ #11 : 25 Ноября 2014, 09:00:42 »
Вот на счёт лампочек я думал об этом, но во мне проснулся скрудж макдак и я купил обычные просто тогда проблемы с деньгами были, а потом забыл про это
Оффлайн S@nek
Re: глючит тахометр
« Ответ #12 : 25 Ноября 2014, 09:04:13 »
Спасибо что все разжювал мне а то по теме тахометра бегал ненашел
Re: глючит тахометр
« Ответ #13 : 25 Ноября 2014, 09:23:59 »
подсветка АЭП:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66158.msg1498887#msg1498887
рассеиватель - обычная бумага формата А4 - 4 слоя,  на фото выше 2 ( этого мало)
РАР:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1451195#msg1451195
по последней ссылке от Волги приборка, но там то же самое что и в нашей РАРовской, такое же напыление зелёное.
