Автор Тема: Больные "поздние" кузова.  (Прочитано 1764 раз)
Оффлайн Лёня
« : 23 Ноября 2014, 01:33:47 »
Давно маюсь со своим кузовом из за проблем со сваркой, кузов тупо без половины сварочных точек. Не до варен был моторный щит, разорвало нахрен, при вращении руля гулял пол. Это годом раньше было устранено. Так же был не приварен конец лонжерона к полу. Под треугольником крепления рулевой рейки, крепится домик рычага, он вообще не приварен (этот момент на фото)
Год выпуска 99-й.
Продолжение истории, в городе появился еще один СВР, тоже 99-го года, парень не особо сведущий в Москвичах, обслуживаю авто я. С кузовом такая же фигня, при проезде "лежачего" раздается щелчек в районе центральной стойки, что это щелкает пока не разобрался до конца, но явно гуляет дверной проем, это одна из проблем. Рожа тоже не проварена... Хотя в целом, в плане коррозии кузов очень неплох, вот решает, варить или искать донора кузова... Кто давно знаком с Москвичами, часто такой косяк проявляется? Я конечно понимая что последние годы конвейера были сложными, но это уже слишком...В ранних кузовах такого не наблюдал, даже 95-й год не в пример лучше был. Тему создал из любопытства, а много ли таких косячных кузовов и какие еще прослеживаются проблемы у "поздних" авто?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2014, 13:52:55 от Михаил »
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
  • Карма: 250
Re: Больные "поздие" кузова.
« Ответ #1 : 23 Ноября 2014, 01:52:16 »
На первом белом 99 года кузов скрипел уплотнителями. Двери гуляли. Потом расползлась морда по швам.
На мурзе всё было крепко.
Коричневый поздний так же морду по швам потерял. Причём оторвало все сварные соединения.
Нынешний скрипит уплотнителями. В плане кузова неплох, но и не хорош.
Оффлайн Лёня
« Ответ #2 : 23 Ноября 2014, 01:56:35 »
Я что то забыл, коричневый какого года был?
А4 В5 1.6
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #3 : 23 Ноября 2014, 02:34:34 »
смотри задние лонжероны, был у меня 99 - задние лонжи вхлам и отрывает
смотри из салона под картама багажника, их снимай и по швам где стойки задние смотри... смотри до дверей\ до порогов ...  ГЕРМЕТИК
хотя это болезнь не только 99х это болезнь азлк  😁, просто на 99 - это +99%
вот красным отметил
там прогнивает насквозь и можно пальцем достать лонжерон, вот там все это и гниет у 80% москвичей
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2014, 02:37:39 от 640509-040147 »
Оффлайн Лёня
Re: Больные "поздние" кузова.
« Ответ #4 : 23 Ноября 2014, 19:06:24 »
С герметиком тоже был прикол, при замене порогов, мастер не уделил должного внимания соединению заднего пола и коробов, с виду было все норм.... А по факту отодрав герметик пол отдельно, короба отдельно... По ходу косяк в технологии, ибо под герметиком гниет практически не зависимо от года 🤔
А4 В5 1.6
Оффлайн алекс718
« Ответ #5 : 24 Ноября 2014, 21:06:45 »
98-й год, декабрь вроде,на табличке выбито-вариант 101.У меня 3,5 года-140ткм,косяков по кузову не находил.На"лежачих" громыхало в средней стойке-оказалась открученной катушка ремня.
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #6 : 24 Ноября 2014, 22:24:43 »
Можно даже эксперимента ради попробовать посчитать сварные точки: у меня есть кузова и 98, и 99, и самые последние кузова 742-743ххх.  🤪
  • 214100 98год (Пицунда) 2142Y3 01год (Мурена) 2141Y2 (Синий)
У меня есть предпоследний по ВИНу Святогор. :)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #7 : 12 Января 2015, 20:35:26 »
вот что бывает:
https://www.yeisk.info/all-news/accidents/28653-4-cheloveka-postradali-v-dtp-na-remontiruemom-uchastke-dorogi-foto.html
это похоже СВВ 1999 г.в. (стекло вклеено).
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 12 Января 2015, 20:53:15 »
Так он же сгнил в какашку. Прямо по швам.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #9 : 12 Января 2015, 22:05:28 »
Там не столько сгнил, сколько разорвали. Посмотрите на тазик ехавший в ПОПУТНОМ направлении. Там по ходу москвич в Соляриса , разворот поперек и удар тазиком по морде.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #10 : 12 Января 2015, 23:10:55 »
Сгнил. За машиной вообще не следили. Ездит и ладно. 11 ноября, Ейск. Перед радиком картонка. Я хз конечно, но как-бы намекает...
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #11 : 12 Января 2015, 23:34:11 »
Я бы так сказал - это чертовски удачная авария и +10 в карму АЗЛК. Салон и клетка безопасности остались целы. Тот же Хундай выглядит хуже.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #12 : 12 Января 2015, 23:47:33 »
Че?
Руль, торпедо, дверь... Это не клетка? Оно, это все, вместе с двигателем улетело. Хундай восстановить можно (но не нужно) а 41 нет. Многое, естественно зависит от удара, куда пришелся, но в данном случае, азлык банально разползся по швам. +или - в карму, это вопрос философский. Однозначно тут утверждать не стоит.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #13 : 12 Января 2015, 23:55:49 »
Че?
Факт остается фактом - все, кто был внутри, выжили.
Хундай тоже в помойку.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #14 : 13 Января 2015, 00:03:40 »
у меня в деревне точно такой же белый СВВ, судя по фото номера кузовов недалеко отличаться должны быть...
  • 2142R5
« Ответ #15 : 13 Января 2015, 13:25:55 »
люди остались живы. это плюс. без философии.
другой вопрос за счёт чего. вот тут уже можно философию разводить.
