Автор Тема: Подтекание переднего сальника F3R  (Прочитано 3871 раз)
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Re: Подтекание переднего сальника F3R
« Ответ #20 : 29 Ноября 2014, 15:01:03 »
С другими - с какими?
с шестигранником внешним и внутренним как минимум. а вообще вот https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
Тебе примеры из жизни приводят
так и я приводил пример из жизни. на работе только торкс болты(саморезы) крутим. гораздо реже внутренний шестигранник.
а ты книжку подсовываешь
что бы не быть голословным. всяко лучше голословных утверждений. мне ведь не верят.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #21 : 29 Ноября 2014, 15:26:21 »
Я не про внутренний торкс - а про наружный
Скручивается чаще наружного же шестигранника
Не будем переливать из пустого в порожнее?
« Ответ #22 : 29 Ноября 2014, 18:51:35 »
Верят. Но речь конкретно об этих мелких реновских болтах. Они очень неважные в плане штампа головки и связывать их с общей теорией преимущества торкса нельзя. Как раз наоборот. Не случайно же он у тебя сорван...
ЗЫ. У меня на приводах ваговские торкс - свернуть их нереально, но они внутренние. Внешние я срывал даже болты ГБЦ...
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2014, 18:57:47 от Geyf »
« Ответ #23 : 29 Ноября 2014, 19:00:44 »
Внутренний торкс надёжней внутреннего шестигранника - тут я полностью согласен
По крайней мере, ходовые размеры
Оффлайн pesego
« Ответ #24 : 30 Ноября 2014, 19:51:28 »
собственно снял я все же крышку. подстучал зубильцем потом пасатижами выкрутил. но вот беда, как я понимаю там резьба М7 с мелким шагом, в магазине такого болтика нет. придется где то искать или этот под отвертку переделать.
теперь вопрос в другом: надо ли менять сальник? его я поставил примерно 1500 км назад. и вообще насколько глубоко его надо садить в крыкшку и какой способ лучше
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #25 : 30 Ноября 2014, 20:30:17 »
Здесь все есть:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0
Экзиста/Автодока в Омске тоже нет?
Болт с обычной головкой - N90735604 VAG
Сальник меняется всегда при вскрытии.
Кроме того, в природе есть не штатная прокладка для этой крышки...
https://www.drive2.ru/l/288230376152599383/
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2014, 20:40:09 от Geyf »
« Ответ #26 : 30 Ноября 2014, 22:17:30 »
если земноводное на груди пустило корни, то осматриваем с пристрастием кромку сальника, и если нет сомнений в её целостности , то снимаем пружинку, откусываем 5-8 витков от толстого края ( один будет с сужением ) скручиваем пружинку обратно и ставим на своё старое место .
Оффлайн pesego
« Ответ #27 : 01 Декабря 2014, 03:31:34 »
спасибо! что то с болтиками я протормозил, надо было сразу заказать. сальник лучше новый поставлю, не буду ничего подтягивать.
про прокладку: думаю проще на герметик посадить. только не знаю что лучше, герметик или самопальная прокладка.
и про земноводное вообще ничего не понял
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #28 : 01 Декабря 2014, 09:49:18 »
Подобный слэнг пора бы знать 😀
Если на новый сальник денег жалко - "жаба душит" - делай со старым, как рекомендуют:
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 13:30:36 от Paulson »
Оффлайн pesego
« Ответ #29 : 04 Декабря 2014, 17:57:59 »
такие вот болты пришли
это болты для поддона картера. теперь только пилить, иначе никак😕
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #30 : 04 Декабря 2014, 19:22:31 »
Два нижних в крышку вкручиваются. Остальные порезать. Если жалко, используй старые.
