Автор Тема: Расход бензина заставляет вздрагивать.  (Прочитано 2545 раз)
Оффлайн Kovalev Sergey
Добрый день!
Уважаемые господа, я являюсь обладателем автомобиля АЗЛК 21412 с двигателем Ваз 2103. Проблема наверное с карбюратором ДААЗ 2105. На СТО при регулировке клапанов и карбюратора (до этого было все нормально и расход составлял 10-12/100), мастер продувая карбюратор заменил жиклер (мотивируя тем что он не родной и влияет на нестабильную работу) на станции все было нормально (пока машина стояла) после стали жутко плавать обороты и зачастую моргать лампочка давления масла. Купив рем. комплект (ДААЗ 2105...) заменил жиклеры. Мой расход жутко увеличился (10литров на 33км), такие последствия возможны при неправильном расположении жиклеров? Да вот еще при настройке карбюратора: оба винта закручиваю, потом количество отворачиваю на три оборота, а качество на 4,5 оборота. Работает стабильно (обороты 1800-2000), начинаю заворачивать вит качества до упора работает также (это правильно). Винт количества прикручиваю до 800. Теперь у меня обороты колеблются от 800-1000 оборотов? Вытягивая подсос, машина захлебывается и глохнет.
  • Москвич 2141201 год выпуска 1992
Re: Расход бензина заставляет вздрагивать.
« Ответ #1 : 24 Ноября 2014, 11:50:24 »
А изначально зачем на СТО поехал, если все нормально работало?
« Ответ #2 : 24 Ноября 2014, 11:53:12 »
На сто поехал для того чтобы отрегулировать клапана и выставить зажигание. Так как обломался цепной натяжитель.
« Ответ #3 : 24 Ноября 2014, 11:58:53 »
Винты количества и качества, вместе со своим холостым ходом, ТАК на расход влиять не могут. Видимо, квалифицированный специалист поменял топливный жиклер. Допускаю также, что где-то порвалась или размякла резиночка.
Один из банальных вариантов - перепутаны топливный и воздушный жиклеры, где-то я такое видал.
Короче, карбюратор надо снять, аккуратно разложить на большом, чистом и светлом столе и все-все сделать по инструкции.
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #4 : 27 Ноября 2014, 13:54:59 »
Походу наверное льет,поплавок не держит уровень.
  • АЗЛК 21412 1.5 1990г.
« Ответ #5 : 27 Ноября 2014, 15:53:01 »
Рекомендую:
ИМХО Разговор ни о чём. Необходимо разбомбить карбулятор и сверить все цыфирки с руководством. Тогда, может быть, что-то прорисуется, о чём можно пообщаться.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 15:57:51 от ABars »
