Автор Тема: Не греет печка  (Прочитано 1162 раз)
Оффлайн Kovalev Sergey
Не греет печка
« : 24 Ноября 2014, 14:31:30 »
Всем доброго времени суток!
Две недели назад решил слить воду (двигатель ВАЗ 2103): выкрутил пробку с расширительного бочка, снял нижний патрубок радиатора и выкрутил болт с блока. Тосол заливал через расширительный бак, примерно 7,5 литров поместилось. После чего наступили холода (+1 -3) машина перестала греться (точнее температурный датчик показывает рабочую температуру 70-75 градусов после полутора часов по пробкам. Печка совсем не греет! я так понимаю - это пробка. Но как ее выгнать, прошу помощи советом. Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 14:40:19 от Kovalev Sergey »
  • Москвич 2141201 год выпуска 1992
Re: Не греет печка
« Ответ #1 : 24 Ноября 2014, 15:02:36 »
Спусти воздух с соединителя верхнего патрубка радиатора(там есть пробка), сдерни шланг печки с патрубка ГБЦ, как появится тосол, постав на место, затяни хомут. Можно отсоединить патрубок подогрева коллектора и проверить, не завоздушен ли коллектор.
Оффлайн kursant21
Re: Не греет печка
« Ответ #2 : 24 Ноября 2014, 22:23:12 »
А если и так не поможет - то встать мордой в горку крутую и прогазовать,предварительно открутив крышку расширительного..
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Re: Не греет печка
« Ответ #3 : 25 Ноября 2014, 08:46:47 »
не обязательно искать крутую горку, я не выезжая с дачного участка изгонял воздух :
https://postimg.cc/image/g26hwwhr7/
 😁 можно и на ровном месте, если домкрат есть....
Оффлайн kursant21
Re: Не греет печка
« Ответ #4 : 25 Ноября 2014, 09:19:25 »
Не,ну самый первый вариант намного цивильней и правильней)) а это так,народные методы)
Re: Не греет печка
« Ответ #5 : 25 Ноября 2014, 09:44:05 »
Спасибо, сегодня попробую!
