Автор Тема: как вылечить ДУТ?  (Прочитано 1166 раз)
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
как вылечить ДУТ?
« : 24 Ноября 2014, 20:59:00 »
что можно сделать с нашим глюченым ДУТ? 🧿почему он глючит?замена возможна?как и на что? 🤦‍♂️
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Re: как вылечить ДУТ?
« Ответ #1 : 24 Ноября 2014, 21:04:50 »
заменить
проблем с покупкой нового проблем не наблюдается. по крайней мере в Челябинске
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #2 : 24 Ноября 2014, 21:09:50 »
а будет толк то?прост у меня было три москвича.и на всех он глючил и тупил.то при полбака пустой кажет.то наоборот.мне кажется эт у них в крови.лан на одном.ну или 2-х.но не на всех же трех!
« Ответ #3 : 24 Ноября 2014, 21:19:10 »
это масса гуляет
у меня после покраски дурить начал
оказалось была плохая масса на заднем фонаре. хочешь верь хочешь нет
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #4 : 24 Ноября 2014, 21:51:11 »
А что ж не верить то?я на ваз 2108 пред снял один.потух салонный плафон.потом смотрю стопов нет. 🤦‍♂️я и лампочки менял и преды шевелил и контакты.пофиг.потом пред салонной лампы поставил.и о чудо!появились! 😁Эт ж наш машин.тут все возможно 😆а после не глючил более?
« Ответ #5 : 24 Ноября 2014, 22:17:43 »
ДУТ надо еще правильно поставить и настроить, иначе он может поплавком цепляться за перегородку бака например и клинить
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #6 : 24 Ноября 2014, 22:21:15 »
а можешь ссылку кинуть где глянуть?буду оч признателен
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #7 : 24 Ноября 2014, 22:22:19 »
я про регулировку в смысле
« Ответ #8 : 24 Ноября 2014, 23:15:05 »
да на форуме уже много раз описывалась настройка.  сначала на вытянутом из бака ДУТ отгибая лепесток контактный КЛ, добиваемся срабатывания лампы резерва, в нужный нам момент ( у меня было настроено на 80 км по трассе или на 50 км по городу ) потом проверяем отклонение стрелки двигая поплавок руками и наблюдая за приборкой. при необходимости подгибаем вверх или вниз поплавок ( не будет лишним измерить проволокой или ровной палкой расстояние от привалочной плоскости ДУТ до дна бака и до верха )  после достаточно поставить ДУТ в бак так, что бы штанга поплавка была строго параллельна оси авто ( ось авто - вдоль кузова, а не поперёк)  всё!
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #9 : 24 Ноября 2014, 23:26:47 »
понятн.принцип карба.спасибо за совет и разъяснения 😀
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #10 : 24 Ноября 2014, 23:28:07 »
тема исчерпана.благодарю всех за внимание 👏
« Ответ #11 : 25 Ноября 2014, 02:48:07 »
Если датчик показывает при одном объме разные значения, проблема в контактах на подвижных элементах. Обычно проблема в контакте на оси вокруг которой движется токосъемная лапка, там можно "бросить" проводок
