Автор Тема: борохлит тахометр  (Прочитано 1448 раз)
Оффлайн Сёма
борохлит тахометр
« : 25 Ноября 2014, 19:05:38 »
всем привет.значит такая проблема мося 89 года стоит Аэп приборка купил рар180 поставил всё как полагается тахометр прыгает от нулю до 1 и всё не реагирует на газ и не работает датчик зарядки вообще.ставлю Аэп всё робит нормально у кого было такое подскажите плиз в чём проблема?вот видео https://vk.com/video147656102_170641875
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 19:08:19 от Сёма »
  • Москвич 2141
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
Re: борохлит тахометр
« Ответ #1 : 25 Ноября 2014, 19:24:13 »
скорее всего тах и зарядки показ неисправные.раз с той все норм по идее и с этой также должно быть.не думаю чтоб провода над было по другому ставить.
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн Сёма
« Ответ #2 : 25 Ноября 2014, 19:46:16 »
кстати ща посмотрел распиновку приборки получается тах подключаеться так минус на верхний плюс на нижний а 3 провод идёт на 3 разъём на 3 контакт??
  • Москвич 2141
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #3 : 25 Ноября 2014, 20:12:47 »
на память не вспомню а под рукой нету приборки и схемы врать не хочу.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #4 : 25 Ноября 2014, 21:44:52 »
Подключается всё точно так же как и АЭП.
Это косяк купленной приборки....связывайся с продавцом, пускай присылает не рабочие элементы.
А ещё можно переставить  все не работающие элементы с АЭП на RAR и всё.  😁
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Сёма
« Ответ #5 : 25 Ноября 2014, 22:01:51 »
вольтметр ок а как быть с тахометром то??они разные(
  • Москвич 2141
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #6 : 25 Ноября 2014, 22:19:07 »
Тахи одинаковые. Нужно просто оттарировать... со снятым стеклом приборки,при работающем двигателя на 1000оборатах, выставляешь  стрелку на эту тысячу, собираешь  и всё.
По любому, когда перебрасываешь тахометр, нужна процедура установки стрелки на 1000об при работающем двигателе... 😁 необходим дополнительный тахометр или на слух...
Оффлайн Сёма
« Ответ #7 : 25 Ноября 2014, 22:37:32 »
они разные могу наглядно показать в аэп другой стоит он выперает сзади приборки точнее на сквозь а в рар он прикручен сзади на плату(((не знаю чё делать то деньги зря потратил на наши 5 тысяч выходит весомо так то(((
  • Москвич 2141
« Ответ #8 : 25 Ноября 2014, 22:50:19 »
Дим, тахи реально разные! и если и заменять РАР на АЭП, то придётся колхозить и резать корпус приборки.
« Ответ #9 : 25 Ноября 2014, 22:51:19 »
распиновка есть в гугле и яндексе, если лень искать тут. А вообще тем куча! Набери в поиске : отличие RAR ... там и схема и об отличиях всё есть.
Оффлайн Сёма
« Ответ #10 : 25 Ноября 2014, 23:08:36 »
а если резать корпус в рар и ставить от Аэп там ничё не надо паять?я имею ввиду по дорожкам которые обрежу?
  • Москвич 2141
Оффлайн Сёма
« Ответ #11 : 26 Ноября 2014, 11:57:20 »
вообщем сёгодня поменял датчик зарядки акб на свой(заработал) оказывается в новой приборке он был не рабочий,а тахометр так и глючит что где надо перепаять?или поменять?
  • Москвич 2141
« Ответ #12 : 26 Ноября 2014, 12:55:18 »
Оффлайн Сёма
« Ответ #13 : 26 Ноября 2014, 14:27:25 »
ответ есть тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=669.0
СПАСИБО ОГРОМНОЕ БУДУ ПРОБЫВАТЬ))НАДЕЮСЬ ПОЛУЧИТЬСЯ(
  • Москвич 2141
