Автор Тема: Провал с остановкой двигателя на ходу, и на хх  (Прочитано 1160 раз)
Оффлайн Mikk26
Предыстория: Мотор F3R все ок, запуск, холостые все ок, внезапно заглох на холостых, как то у меня было что отошел разьем от мозгов, вышел пошевелил, завел - забыл. Потом начало проявлять в провалах на ходу, также если на хх тоже остановкой двигателя,  при запуске сразу заводится и через некоторое время глохнет. Грешил на окисление разьема мозгов. Вчера сегодня начал замечать что эти провалы на ходу (и остановка двс на хх) проявляются на определенной температуре или положении заслонки (еще не вычислил) но больше склонен к температуре. Либо всеже разьем мозгов.
Вопрос может ли ДТОЖ  на определенной температуре обрубать так мотор?
ЕСЛИ на хх заглох и тут же завести обороты хх подымаются до 2000 об мин, через некоторое время падают на хх.
  • 214145, 2.0i, гур, субары-компаненты, ауди волга тормоза, княжеский салон, опель панель
да может. у меня ДТОЖ вываливался в минус 40, при температуре мотора 79-84 гр. не постоянно, а выборочно, когда ему нравилось, пока БК не подключил, около года мучился .
Попробовать с отключенным ДТОЖ
если ДТОЖ не виновен, то запустить мотор и пошевелить провода на ДПКВ, если заглохнет, обрыв в проводе .
Оффлайн Mikk26
с отключенным ДТОЖ попробую, но почему на него грешу, потому что все происходит в определенном интервале температуры, на холодную, горячую не проявляется.
есть такой грешок у ДТОЖ. самый мерзкий, вроде как работает, а нет-нет да и глюкнет. Самая фиговая неисправность - "плавающая". Трудно диагностировать. Благо у нас ДТОЖ можно тупо отключить.
