Автор Тема: стартер на уфе 1.7  (Прочитано 1245 раз)
Оффлайн stromban
стартер на уфе 1.7
« : 26 Ноября 2014, 19:20:58 »
вообще поставил летом новый стартер(волковский)!!!на старом было подключенно основное и 2 по краям провода на новом по краям только 1!2-й я замотал и оставил ездил все было ок,но с морозами стало очень плохо заводится с утра!вот и думаю на что шел это провод,нужен ли он,если да ,то как его подключить🤯двигатель уфа 1.7 бсз(новое) всечи броне.про-да новые! 😍
  • 1995г.,Москвич 214122,Уфа 1,7
Оффлайн kursant21
Re: стартер на уфе 1.7
« Ответ #1 : 26 Ноября 2014, 19:27:02 »
Второй провод от КСЗ, вам он не нужн совсем. Очень плохо заводится это как понимать? СТартер плохо крутит, долго приходится крутить стартером чтоб завести, заводится и глохнет?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн stromban
« Ответ #2 : 26 Ноября 2014, 19:31:20 »
вообщем на холодную стартер крутит все отлично,но схватывает по чучуть(такое ощющение что искра слабая) и с каждым поворотом ключа он чуть сильне схватывает и так раз 10-20 сделаю и потом заведу!(даже незнаю на что думать,той зимой все с пол пинка заводилось)
Оффлайн stromban
« Ответ #3 : 26 Ноября 2014, 19:32:29 »
и иногда спервого раза заведется сек 2-3 поработает и заглохнет и начинаеш опять но 10 раз заводить
Оффлайн kursant21
« Ответ #4 : 26 Ноября 2014, 19:35:56 »
Тут дело абсолютно не в стартере..карбюратор какой установлен? Свечи?
Оффлайн stromban
« Ответ #5 : 26 Ноября 2014, 19:42:50 »
карб. солекс(9-ки)!всечи бошовские месяц назад менял
Оффлайн kursant21
« Ответ #6 : 26 Ноября 2014, 19:46:35 »
Ну солекс от девятки как я понимаю 083...а маркировку свечей?
Я думаю, стоит копать в сторону карбюратора...если БСЗ нормально установлено.
Оффлайн stromban
« Ответ #7 : 26 Ноября 2014, 20:15:25 »
маркировку не вспомню!бсз если бы была не правильно установлена,то двигатель неровно работал бы,но он не троит-не передергивается,вообщем нормально работает....
Оффлайн kursant21
« Ответ #8 : 26 Ноября 2014, 20:22:30 »
Про БСЗ не совсем верно...угол опережения зажигания тоже важен...но думаю все-таки вам к карбюраторщику.
Или самому разобрать, почистить..
« Ответ #9 : 26 Ноября 2014, 22:43:32 »
крайне маловероятно что трабл со стартером связан, +1 за карбюраторщика.
