Автор Тема: Задир на ГБЦ  (Прочитано 9226 раз)
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #20 : 01 Февраля 2015, 20:56:00 »
Но он не сломался, и резьба не слизалась! Он тупо прокручивается. Как так? Момент держит 9,8 если дальше крутить крутится по кругу. Неужели резьба в чугуне слизалась? На болте целая.
Заказал новый болт, завтра буду вкручивать, если не вкрутится, то буду снимать головку и смотреть что с резьбой.
Болт в порядке. Ржавчину надо было счистить. Возможно она и повредила резьбу в блоке. Если так, то тебе сильно не повезло...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #21 : 01 Февраля 2015, 21:04:43 »
Все болты болгаркой чистил. Все очистились, а резьба у этого была как тут, в раковинах.
Неужели в чугуне резьба поломалась, а не на болте? Я же перед этим его вкручивал от руки.
Ещё прокладка тоньше оригинальной. REINZ 1мм толщиной. Та, что стояла, сплющенная даже толще. Может стоило затягивать как для рено? Кстати болт, который прокручивается, 9 поставил, с краю. Думаю если новый норм затянется, то можно так оставить.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #22 : 01 Февраля 2015, 21:27:24 »
Я чет не понял. Это не реношный болт. И он же вытянут в хлам...
Can50, ты о каком моторе речь ведешь🤯
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2015, 21:29:35 от Geyf »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #23 : 01 Февраля 2015, 21:33:32 »
Болт реношный! Фото НЕ реношного.  Это я для сравнения, показал в каком состоянии была резьба у реношного.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #24 : 01 Февраля 2015, 21:35:40 »
Ну ты блин даешь, чесслово. Обязательно надо вот так, через жопу?.. Говно этот болт - он вытянут и потянул резьбу в блоке.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #25 : 01 Февраля 2015, 21:52:25 »
Значит ищу новый блок?  😂
21412 УЗАМ 1.5
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #26 : 01 Февраля 2015, 21:55:48 »
Отдавай мне свой...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #27 : 02 Февраля 2015, 14:51:24 »
С новым болтом не прокатило, результат тот же, держит только 10 кг, дальше проворачивается. Вообще не уверен что дело в болте было! Резьба на нём целая. Его длинна 112.2 вытянут на 2 мм. И в тоже время длинна нового болта SWAG 112.7.
Буду резать новую резьбу в ширь.
Может кто знает где взять болт М14х1.5?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #28 : 02 Февраля 2015, 14:54:13 »
А если резать в глубь М12х1,5, там места хватит? Насквозь не выйдет?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #29 : 02 Февраля 2015, 16:12:58 »
Уточни какой именно болт. Сегодня тебе скажу можно ли заглубиться.
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #30 : 02 Февраля 2015, 16:30:35 »
Ну, и намного ли он заглубится, будет ли держать несколькими нитками?
Мне представляется более верным вариант под болт бОльшего диаметра
Если, опять же - можно нарезать без опаски и последствий
Вот с шагом резьбы не соображу - не останутся ли там следы-канавки от прежней резьбы...
А так-то - сам лично перерезал резьбу в блоке под бОльший диаметр - но не на Рено, конечно...
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #31 : 02 Февраля 2015, 16:42:34 »
Если блок позволяет заглубиться - это не несколько ниток, а несколько сантиметров. Самый простой способ ремонта. Делали так на тойотах. Даже часть ГБЦ спиливали, чтобы использоваь родной болт...
Можно и широкую резьбу нарезать. Оба способа применяются и нормально сосуществуют. Но широкий болт может упереться в дистанционные направляйки на головке и прочие тонкости.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #32 : 02 Февраля 2015, 16:49:05 »
Вот от F4R
Длина, мм
117
Размер резьбы
M12
Резьба
M12
Шаг резьбы, мм
1.5
Вот от F9Q
Внешняя резьба, мм
M12 x 1,5
Длина, мм
119 (Есть ещё 121)
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #33 : 02 Февраля 2015, 17:05:47 »
Как раз там где направляйка стоит спереди, там это всё и случилось.
Вот он болт. Почему резьбу съело в блоке не пойму никак. Мусор весь выдувал компрессором, смазанные болты каждый в свою дырку, перед тем как ставить ГБЦ, от руки закручивал.
Слизало бы болт на крайняк! В блоке же резьба нормальная была (наверное)
На болте резьба на месте, никаких намёков на то, что он не по резьбе шел.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 17:07:24 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #34 : 02 Февраля 2015, 17:42:27 »
Болт ужасный, его нельзя было использовать. Он и потянул резьбу в блоке. Скорее всего спереди не удастся заглубиться, по бокам можно было. Позже после работы осмотрю блок и скажу точнее.
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #35 : 02 Февраля 2015, 17:52:00 »
Can50, такие вещи,  где много резьбы на болте и в ответке должны быть идеальными,  малейший дефект может жевануть резьбу,  наличие стружки должно всегда настораживать - второй раз такой болт имеет высокую вероятность не завернуться 😕 Не раз наступал на эти грабли.  Повезло что болт выкрутился,  а не застрял там.
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #36 : 03 Февраля 2015, 09:00:05 »
Хочешь сказать - сие применимо, независимо от марки-модели авто-двигателя и конструкции блока, пусть и R4?
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #37 : 03 Февраля 2015, 10:49:53 »
Хочу сказать применимы любые методы. Вкручивание футорки с увеличенной резьбой для такого момента еще более ненадёжно - ломается вставка - тонкая слишком. В последнее время набирают популярность лактайты для резьбы, но это не знаю что.
Вчера смотрел, в рено можно легко заглубить резьбу сзади и по левому борту (со стороны свечей). Спереди и справа не получится. В случае Can50 только один выход - нарезать резьбу М14 и вкручивать болт блока ЗМЗ.
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #38 : 03 Февраля 2015, 11:08:14 »
Про методы - понятно
Я думал, ты имел в виду, что в любом блоке можно заглубить резьбу, независимо от...
Теперь вижу по Рено, что это не так
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #39 : 04 Февраля 2015, 23:26:00 »
Господа. С болтом всё-таки всё обошлось! Подошел к мотору со свёрлами, мечиком и шуруповёртом. Понял, что терять больше нечего и решил, раз резьба сбита буду крутить болт до конца. Посмотрю что будет. Вставил новый болт (SWAG, купленный за 75 рублей в офисе экзиста, и отпилил ему около 5 мм бесполезного хвостика на конце, после резьбы). Ожидал, что болт перестанет держать усилие в 10 кг (которое пока держит) и резьба сорвётся окончательно. Начал крутить его и он злодей закрутился ведь! Он закрутился! 12 кг, как положено.
А потом обратил внимание на то, что шайба под болтом значительно ниже всех других! Миллиметров на 5! Это у всех так?
Вот как расположены 9 остальных болтов.
А шайба этого болта значительно глубже. Красным обведён болт, шайба аж под ним!
Думал, может чего напутал, при сборке. А оказывается и до того, как я вскрыл мотор, этот болт сидел ниже. Это с завода так, что ли?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 23:34:03 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
