Автор Тема: Задир на ГБЦ  (Прочитано 9227 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Задир на ГБЦ
« : 26 Ноября 2014, 22:18:50 »
Беда товарищи. Свинтил клапана а оно вон как. Как будто что-то попало под клапан и он закрылся. На плоской части КС так же имеется пару не больших вмятен. Естественно клапан ничего не держит. Это вообще ремонтируется?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн kursant21
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #1 : 26 Ноября 2014, 22:22:38 »
Попробовать притереть клапан....долго и упорно..
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #2 : 26 Ноября 2014, 22:27:32 »
Мысль была такая. Даже один сеанс притирки сделал. Вот только как это на его зазоре отразится? Он же втопится в глубь.
1,2 фото до притирки 3 после.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 22:30:06 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #3 : 26 Ноября 2014, 22:35:24 »
глупее не может быть совета. И без того широченную рабочую фаску растереть милиметров до 3, вообще збс будет
  • Гнилая копейка
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #4 : 26 Ноября 2014, 22:38:00 »
Ищите кто ремонтирует ГБЦ в своем городе. конфигурацию углов седла восстановят без проблем или шарошками или расточными головками(у этого мотора седло не "стеклянное"😉 если будете "тереть" до одури , нахреначите очень широкую рабочую фаску, такой вариант не долгий "жилец". шайбу или стакан регулировочные придется заказывать, в прикрепленной теме есть номера.
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #5 : 26 Ноября 2014, 22:51:41 »
Только по новой нарезать фаску седла, можно и самому, у нас в мотоклубе, человек делал Ямаховскую голову, там 20 клапанов на 4 котла, купил фрезы ( там набор нужен, т.к. у седла 3 грани должно быть ) и сам сделал. Фрезы дорогие, но это вышло дешевле чем отдавать голову в сервис. Если не выйдет, в крайнем случае можно заменить седло ( есть такая услуга у тех кто головками занимается профессионально )  Но в нашем случае, будет дешевле найти голову б\у живую. ))) Клапан скорее всего под замену, либо тоже точить.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #6 : 26 Ноября 2014, 23:21:14 »
Т.е. мне искать того кто нарежет фаску седла клапана? Клапан желательно новый купить?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #7 : 26 Ноября 2014, 23:27:37 »
именно. ИМХО естественно. Ну я бы лично сделал именно так как я написал.
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #8 : 26 Ноября 2014, 23:29:18 »
Искать того, кто расшарошит седло по трем углам (профи знает), фрезернет тарелку клапана, если она повреждена, и компенсирует просадку седла и зазор торцеванием клапана. Всё! Ходят потом такие рено-головы долго и счастливо. Не надо ничего менять на этом старом добром моторе - ничего качественного нового сейчас не купить - ни клапанов, ни седел - вообще ничего.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #9 : 26 Ноября 2014, 23:36:41 »
На клапане вообще ничего нет. Такое впечатление что 6 из 8 клапанов поменяны.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #10 : 26 Ноября 2014, 23:41:39 »
Обломок бокового электрода свечи любит такие шалости... Клапан цел - и хорошо - меньше работы.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #11 : 31 Января 2015, 19:20:44 »
Кто чем мерит градус доворота болтов на ГБЦ? И ещё, по инструкции, первый раз болты надо затянуть с усилием 3 кг. У меня два ключа, один с максимальным усилием 2.5 кг, а второй с минимальным 4.2. Денег на третий ключ нету))  Что лучше, перетянуть на 1,2 кг или не дотянуть 0.5?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #12 : 31 Января 2015, 19:46:32 »
Начни с 2.5. Потом доверни 4.2 и далее до 12. Болты не забудь смазать.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #13 : 31 Января 2015, 22:21:18 »
Чем смазывать? WDшкой или маслом? Или чем-то ещё?
Т.е. просто без доворотов всяких?  Тупо от 2.5 до 12 затянуть?
Результат получится аналогичный этому?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #14 : 31 Января 2015, 22:43:32 »
Ты спрашивал с чего начать. Логично с самого малого и по увеличению. Причем здесь тупо до 12? Следуй инструкции. Углы если сложно прикинуть, положи транспортир на мотор... Точно такой же результат получится и без доворотов, но здесь опыт нужен.
ЗЫ. Смазывать не ВДшкой, а хотя бы моторным маслом. В идеале специальная смазка есть - идет с новыми болтами.
« Последнее редактирование: 31 Января 2015, 22:48:39 от Geyf »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #15 : 31 Января 2015, 22:57:48 »
Ок спасибо. Значит заверну 2,5 пока ключ не сработает, потом проверну ещё градуса на 3, а дальше по инструкции.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн professor41
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #16 : 31 Января 2015, 23:04:25 »
градусы заране начертить на кардоночке (типа бумажной одноразовой тарелки), отметить "0", проделать дыдочку всерединке, затем надеть ее на удлинитель головки ключа, сориентировать кардоночку по "0" линии относительно ГБЦ и тянуть ключем, ессно кардонка будет поворачиваца вместе с ключом и, када повернеца на нужный угол прекратить закручивание и переходить к след. болту
  • ракета
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #17 : 31 Января 2015, 23:27:09 »
Спасибо, уже сделал подобную штуку. Думал может какие спец приспособления используют в народе)
21412 УЗАМ 1.5
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #18 : 01 Февраля 2015, 00:57:59 »
Использует кто-то - я вообще "на глазок" градусы кручу 😀
Охота тебе - купи такое, 700 руб. всего-то 😀
https://www.piterinstrument.ru/shop/UID_4248.html
-- Лимб для установки угла затяжки болтов 1|2* --
Такого типа? только градусы другие, как понимаю?
https://www.davtodocs.ru/snyatie_i_ustanovka_golovki_tsilindrov_s_ustanovlennogo_dvigatelya_avtomobili_s_inzhektornim_dvigatelem-1936.html
...Чтобы правильно выдержать угол необходим шаблон который следует изготовить самостоятельно. Вырежьте круг из картона и разделите его на четыре равных сегмента по 90°. Разделите один из сегментов, как показано на иллюстрации, чтобы обозначить область 90 - 100°. Точно посередине шаблона прорежьте четырехгранное отверстие размером с используемую торцевую головку и удлинитель...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Задир на ГБЦ
« Ответ #19 : 01 Февраля 2015, 20:51:53 »
Расчертил транспортиром, чётко 123 и 50.
Но на прокладке есть своя инструкция. И болты затягивать в другом порядке.
На прокладке инструкция для 3х моторов
рено, вольво f3p вольво f3r. Для вольво f3r инструкция, как кидал выше. А для рено совсем другие углы. Угол первого доворота 80, а угол последнего доворота 223!
Делал как как для volvo F3R.
Но сейчас о главном!
Болты оставил старые. Вам уже понятно, что случилось когда протягивал?))
Так вот все болты были нормальные, а у одного резьба как бы ржавчиной съедена. Все закрутились нормально, а этот...
А ведь знал же что с ним случится! И всё равно начал вкручивать его!
Но он не сломался, и резьба не слизалась! Он тупо прокручивается. Как так? Момент держит 9,8 если дальше крутить крутится по кругу. Неужели резьба в чугуне слизалась? На болте целая.
Заказал новый болт, завтра буду вкручивать, если не вкрутится, то буду снимать головку и смотреть что с резьбой.
21412 УЗАМ 1.5
