Автор Тема: Печка  (Прочитано 3137 раз)
Оффлайн Georgiy
  • Люблю когда под капотом есть где разгуляться!!!
Печка
« : 28 Ноября 2014, 22:30:18 »
Доброго времени суток!!! Подскажите если не трудно. У меня возникло подозрение что патрубки на печке стоят не правильно. Как я понимаю подача должна идти в нижний патрубок что бы наполнение радиатора было лучше, а выходить должно через верхний что бы пробок не было.Кто знает точно какой куда-подскажите, не сочтите за труд.
  • АЗЛК 21412, 1991г. 1,5
Re: Печка
« Ответ #1 : 28 Ноября 2014, 22:36:25 »
Так-то - снизу вход, сверху выход
А на самом деле - всё равно
Воздух стравить можно при любом подключении, и греть будет одинаково
Некоторые утверждают, что при нижнем подключении мусор будет скапливаться только внизу, а при верхнем - гулять по всему радиатору и забивать его - ну не знаю, не вникал
Если система завоздушивается снова после стравливания воздуха - нужно искать причину в системе и устранять её, от перемены мест слагаемых подключения патрубков ничего не изменится
Добавлю, на всякий случай - хоть и не люблю этого слова - ИМХО
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2014, 22:38:50 от Paulson »
Оффлайн Georgiy
Re: Печка
« Ответ #2 : 28 Ноября 2014, 23:30:01 »
Теоретически все правильно,но сомнения гложут не успокоюсь пока не попробую оба варианта! А как ты смотришь на периодическую перестановку патрубков, что бы срань в обратку вымывало(ну это так пришла мысль из эфира только что).
Re: Печка
« Ответ #3 : 28 Ноября 2014, 23:33:11 »
Почему - теоретически - у меня было оба варианта, писал же - разницы нет
Особого смысла не вижу - всё равно будет застревать - но и вреда не будет
Систему нужно держать в чистоте, промыть, если что - и не заливать "воду из лужи"
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Печка
« Ответ #4 : 28 Ноября 2014, 23:40:55 »
Застревать будет что ?
Я влезу со своими мыслями, циркуляция жидкости такова(сумашедшая вьюга) что вся срань распространяется равномерно по всему объёму охл жидкости. Да и откуда ей(срани) там взяться. Наверно целесообразно иногда сливать жидкость сразу же после больших пробегов (например Москва-Волоколамск) и давать отстаиваться, для удаления той самой срани(теоретически допустимы всякие окислы) и ещё не мешало бы  расширить отверстие(оно там меньше 5мм) за спускной пробкой(заглушкой), из блока миллиметров до восьми, что бы жидкость сливалась более быстрее из облости цилиндрав, не давая осесть той самой срани при сливе ОхлЖидкости. (как сделано у меня)  😁
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2014, 23:43:28 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Georgiy
Re: Печка
« Ответ #5 : 28 Ноября 2014, 23:50:57 »
Огромное спасибо за участие! Приму ваши доводы к сведению,тему можно считать закрытой.
Re: Печка
« Ответ #6 : 29 Ноября 2014, 00:27:56 »
Про что спросили - то и будет
Re: Печка
« Ответ #7 : 29 Ноября 2014, 01:01:10 »
Я влезу со своими мыслями, циркуляция жидкости такова(сумашедшая вьюга) что вся срань распространяется равномерно по всему объёму охл жидкости. ...
ИМХО Несколько преувеличено.
Доводилось разбирать УЗАМ 1,7 с засыпанным в систему охлаждения волшебным порошком для устранения течей радиатора. Шланги и каналы радиаторов были чисты. Этот порошок очень мило сосредоточился в углублениях блока вокруг гильз и на дне расширительного бачка. Очень легко был смыт струёй воды. 🤓
Осмелюсь предположить, что возможная срань окажется там же.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2014, 01:05:14 от ABars »
Оффлайн Georgiy
Re: Печка
« Ответ #8 : 29 Ноября 2014, 01:18:12 »
Ну если немного срани в рубашке будет это не страшно, а вот когда она радиатор забивает- это не есть гут!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Печка
« Ответ #9 : 29 Ноября 2014, 08:51:52 »
Сегодня буду в гараже, посмотрю как там печка подключена(вход в верхний или в нижний штуцер), москвич стоит практически новый  😁 , в который пока ещё не влезала рука человека.
