Автор Тема: поставил доп. насос на печку-как и куда его лучше подключить?  (Прочитано 2286 раз)
Оффлайн Georgiy
  • Люблю когда под капотом есть где разгуляться!!!
Доброго времени суток!!!Подскажите, будьте добреньки!!! Сегодня поставил доп. насос на печку-как и куда его лучше подключить. Поделитесь опытом.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2014, 21:14:03 от Михаил »
  • АЗЛК 21412, 1991г. 1,5
Оффлайн FKS
Лучше подключить через выносное реле, и на отдельную кнопку в салоне.  Если запитываться напрямую с печки, то на первой скорости печки насос не будет выходить на полную мощь.
Оффлайн Georgiy
Я так и хочу сделать-как правильно подключить релюху? Если не трудно напишите по номерам выходов реле, буду очень признателен.
обычное реле на 4 ноги. как подключать - обычно нарисовано на нём самом.
Оффлайн Georgiy
У меня релюшка не новая, на ней все стерто(попробую найти фотки релюх может там увижу)
Оффлайн FKS
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2014, 22:43:47 от FKS »
Оффлайн Georgiy
Всем огромное спасибо!!!Все понял, по этому вопросу обещаю больше не беспокоить!!!
