Автор Тема: Проблема с печкой  (Прочитано 3551 раз)
Оффлайн Daral4el
Проблема с печкой
« : 30 Ноября 2014, 21:49:35 »
Подскажите пожалуйста, передней панели по центру дует теплый воздух, назад пассажирам теплее, по бокам в ногах прохладный. Трогал патрубки -  горячие, что может быть?
  • Москвич 2141 1991 Г.
Re: Проблема с печкой
« Ответ #1 : 30 Ноября 2014, 22:06:55 »
может быть заслонки печки стоят чтоб так дуло?
Оффлайн Daral4el
« Ответ #2 : 30 Ноября 2014, 22:21:03 »
До этого нормально было
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 30 Ноября 2014, 22:54:02 »
Наша печь старого образца непредсказуема - сегодня она так дует, завтра по другому. Первым делом смотреть на заслонку, которая перекрывает тепло/холод. Должна прилегать к корпусу плотно.
« Ответ #4 : 30 Ноября 2014, 23:07:07 »
деформировались заслонки, либо подклинило заслонку\тягу на заслонку = актуально для печек с\о
Лечение : разобрать печку , при необходимости выровнять заслонки, усилить металлом, проклеить поролоном новым, заодно прочистить радиатор , собрать и установить на место, попутно проверив ( если установлен) открыт ли полностью кран в магистрали на печку.
Оффлайн Daral4el
Трещит вентилятор печки
« Ответ #5 : 16 Декабря 2014, 19:14:06 »
При повороте, на склонах раздается треск, те крыльчатка задевает. Как исправить?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 19:16:18 от Daral4el »
« Ответ #6 : 16 Декабря 2014, 22:38:15 »
выставить моторчик печки согласно инструкциям, которые можно найти нажав кнопку ПОИСК, обсуждали вплоть до мелочей. Либо установить печку Н\О
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 16 Декабря 2014, 23:14:09 »
С тем же геммороем  😁 Печь нового образца не панацея от шумов (заскоков перекосов двигателя)
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 23:22:21 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #8 : 19 Декабря 2014, 05:12:52 »
Эээ, а как в Н/О можно перекосить двигатель? Он там к одной половинке корпуса прикручен, перекос ИМХО только если кувалдометром кронштейн выгнуть будет. Ну или корпус винтом пустить.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #9 : 19 Декабря 2014, 09:50:55 »
Или мотор как следует не закрепить .... в общем исключительно из за собственной криворукости .
Оффлайн navadvipa
Re: Трещит вентилятор печки
« Ответ #10 : 27 Декабря 2015, 06:25:52 »
та же проблема. Поиск ни дал ответа......
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #11 : 27 Декабря 2015, 08:34:03 »
выставить двиг , скорее всего болтается в корпусе.
и убрать люфт крыльчаток.
крыльчатка болтается на валу.
как выставить и убрать люфт поможет фантазия, нужно смотреть на месте.
подложить на вал фольгу, мелкую наждачку.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #12 : 27 Декабря 2015, 13:52:41 »
Ага, спасибо огромное за ответ
