Автор Тема: работа двигателя-проблема  (Прочитано 1350 раз)
Оффлайн Gennadiy85
« : 01 Декабря 2014, 01:53:16 »
вечер добрый,мил народ подскажите!!!!после завода двигателя по мере прогрева  обороты поднимаются с 1000 до 2000 не прыгают а просто ятоят в таком положении без изменений,устраняю я эту проблему снятием фишки с холостого хода-обороты падают до 850-900 и джеки чаном на приборке!!!!куда лезть и что делать?в дальнейшем что бы завести машуну нужно обратно одеть фишку на датчик,спасибо за содействие и ответы!!!
  • 1998/2141/F3R
Re: работа двигателя-проблема
« Ответ #1 : 01 Декабря 2014, 02:11:58 »
Для начала - промыть РХХ (регулятор холостого хода) карбклинером (очистителем карбюратора)
Не будет эффекта - попробовать снять фишку с ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости), на корпусе термостата, белая - попробовать без него
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 02:15:07 от Paulson »
Оффлайн Gennadiy85
« Ответ #2 : 01 Декабря 2014, 02:19:45 »
буду пробовать,спасибо
  • 1998/2141/F3R
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3 : 01 Декабря 2014, 17:26:12 »
Да это воздух где нибудь не там наверно сосет
Оффлайн Gennadiy85
« Ответ #4 : 09 Декабря 2014, 17:46:58 »
проблема была в проводке ведущей к предохранителю около датчика абсолюта
  • 1998/2141/F3R
Оффлайн Max B.
« Ответ #5 : 11 Декабря 2014, 16:21:54 »
Можно поподробней, аналогичная проблема просто
  • 214145 1998
Оффлайн Serg414
« Ответ #6 : 11 Декабря 2014, 22:44:28 »
Да все просто, датчик температуры воздуха на впуске тот, что в патрубке подачи торчит- к нему провода к фишке проложены не совсем хорошо, тянутся и плюс угол у фишки загиба- провод на излом работает. У меня на автомобиле автора ( моя бывшая авто) в этом месте один раз уже была такая проблема, года три назад)
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 11 Декабря 2014, 22:48:56 »
датчик температуры воздуха на обороты не влияет
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #8 : 12 Декабря 2014, 01:26:04 »
+100500
Похоже на неисправность ДАДа его линии проводки, вакуума. Либо подсос во прокладкам дросселя, коллекторов РХХ
Оффлайн Gennadiy85
« Ответ #9 : 12 Декабря 2014, 01:28:10 »
Сгнил кусок проводки ведущий к топливной релюшке и предохранителю-ездил я так очень давно,зато теперь все работает-осталось с дросселем что то придумать,а то за**ал падла.проводка ДАДа в порядке
4.5 Запрещены оскорбления и открытая или слабо прикрытая ненормативная лексика.......
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2014, 01:31:35 от Тимур »
  • 1998/2141/F3R
