Автор Тема: Прошу подсказать размеры воздушной бабайки на карбюратор  (Прочитано 5970 раз)
Оффлайн Спортсмен79
Доброго времени суток всем! Очень прошу сказать точные размеры корпуса воздушного фильтра (родного) Москвича 2141. А именно диаметр той части, которая садится на карбюратор, и её высота в собранном состоянии. Очень прошу помочь. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 00:50:17 от =LD= »
  • 2141, 1.5, 1993
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
Re: Прошу подсказать.
« Ответ #1 : 01 Декабря 2014, 21:07:21 »
диаметр по карбу померь по посадочному месту.ну а высота черепахи мм7 гдет.
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн Спортсмен79
« Ответ #2 : 01 Декабря 2014, 22:12:22 »
А черепаха на Солекс от 2108-09 сядет же? Ох как хорошо было бы, если высота черепахи в сборе меньше восьмёрочной оказалась... Хотя бы сантиметра на полтора. Даже купил бы новую в магазине.
  • 2141, 1.5, 1993
Оффлайн kursant21
« Ответ #3 : 01 Декабря 2014, 22:16:21 »
Сядет...только видимо здесь недопонимание...Вы имели ввиду кастрюлю от классиеского Москвича или ерепашку пластиковую на карб? На Тазах разве есть черепахи?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #4 : 01 Декабря 2014, 22:19:28 »
я х.з что там за черепаха.кастрюлю видел.черепаху 2108 нет.она вообще унисекс.подойдет. вообще на любой карб(озон.солекс)у меня и на 2140 и на 21041 норм стояла.бери лучше металлическую.или пластик сразу проклеивай или пропаивай.
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #5 : 01 Декабря 2014, 22:23:04 »
21041-сток карб 1.5 или 21041-20 на 1.8 с мпсз--это те же 21083 тольк без обратки.по корпусу в смысле.и у 21043-20 диффузоры на 1.8.лепи и не парься.
Оффлайн Спортсмен79
« Ответ #6 : 01 Декабря 2014, 22:43:24 »
Нет, мне именно важна та часть, что надевается на карбюратор, чтобы она была как можно тоньше. В моём Москвиче была кастрюля на карбюраторе, а в ней уже фильтр. Такой вариант мне не подходит: капот не закрывается. Надеюсь, что другой вариант, где сам фильтрующий элемент вынесен в другое место, мне подойдёт. Надеюсь, что в этом варианте ощутимо тоньше будет та часть, что садится на карб.
  • 2141, 1.5, 1993
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #7 : 01 Декабря 2014, 22:55:48 »
не догоняю как у тебя на 41 кастрюля могла стоять🤯?!!!!если тольк толщиной с черепаху или ты  без капота ездил или купил его.черепаху и воткнули в 41 по причине того что кастрюля не влазит по причине незакрытия капота.ибо черепаха не есть хорошо.кастрюля лучше.но черепаха как выход из ситуации с закрытием капота
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #8 : 01 Декабря 2014, 22:57:09 »
аль у тебя до этого классический был?ТОГДА ДА.ВЕРЮ.
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #9 : 01 Декабря 2014, 22:58:18 »
Короче черепаха неотъемлемая часть 41.так что лепи и не парься 🥁
Оффлайн Спортсмен79
« Ответ #10 : 02 Декабря 2014, 20:36:19 »
Чтобы завтра мне не выкинуть деньги на ветер, прошу всё же замерить высоту черепахи, ту,  что на карбюраторе. Завтра мне её привезут, почему то на жигулёвском движке стояла. У меня просто очень сильно заколхозен двиг, проставка под карб высокая и прочее.
  • 2141, 1.5, 1993
Оффлайн kursant21
« Ответ #11 : 02 Декабря 2014, 20:53:19 »
Вот это Москвичевская черепаха под Узам...такая и должна быть...даже при больших проставках под карбом капот закрывается. У Вас не такая была?
Оффлайн kursant21
« Ответ #12 : 02 Декабря 2014, 20:54:24 »
Вот так должен стоять наглядно.
Оффлайн Спортсмен79
Спасибо! Да, думаю, отлично подойдёт черепаха.
  • 2141, 1.5, 1993
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Припоздал малость. 10 лет назад на моём 41-м с УФОЙ стояла кастрюля. Только надо её согнуть так, чтобы она наклонилась вперёд. Причём это не я придумал, а где-то прочёл. Там даже предупреждали, чтобы на карбе не гнули, чтобы не сломать фланец. Сделал оправку, зажал в тиски, согнул, поставил.
