Автор Тема: Подбор поршневой по цветовой маркировке.  (Прочитано 10275 раз)
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
В общем взял поршневую а ту такое дело, На поршне буква Г 445 и белой краской маркировка а на гильзе зелёная краска что на сколько я помню означает что она из другой размерной группы, и 66 в треугольнике. пальцы с зелёной маркировкой. Стоит ли ставить такую поршневую или лучше сдать назад? Кстати мне сказали что она переходная из 1.5 в 1.7 а у меня сам весь двигатель 1.7  Стоит её ставить?
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Подбор поршневой по цветовой маркировке.
« Ответ #1 : 06 Декабря 2014, 09:45:14 »
Если переходная то у неё посадочное 89 (та часть которая в двигатель всаживается) а у тебя 92 скорей всего. Маркировка двигателя какая ?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #2 : 06 Декабря 2014, 09:48:17 »
3317 у меня
AZLK Сила!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 06 Декабря 2014, 09:50:59 »
Поршневую надо брать не переходную а просто 3317. С посадочный размером 92. Промерь штангенциркулем или линейкой.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #4 : 06 Декабря 2014, 09:54:43 »
Да у неё посадочное 89 мм. Значит не подойдёт. а что по поводу маркировки можешь сказать?
AZLK Сила!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 06 Декабря 2014, 09:57:19 »
 Не подойдёт точно ! Сейчас спецы подключатся. И сфоткай.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #6 : 06 Декабря 2014, 09:58:40 »
Ща зафотаю!
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #7 : 06 Декабря 2014, 10:37:37 »
https://vk.com/photo69058091_348740840
https://vk.com/photo69058091_348740841
https://vk.com/photo69058091_348740842
https://vk.com/photo69058091_348740855
https://vk.com/photo69058091_348740861
https://vk.com/photo69058091_348740866
надпись внутри поршня гласит
УЗАМ 3317
15
К12 ММгН
Фото не очень получились.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2014, 10:41:46 от Letchik1111 »
AZLK Сила!
« Ответ #8 : 06 Декабря 2014, 10:47:20 »
Letchik1111 - ну что ты мудришь?
Demonn41 тебе уже всё расписал
Отдай поршневую назад продавцу, или продай заинтересованным - если сдать не получится
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #9 : 06 Декабря 2014, 10:52:52 »
Да это понятно просто теперь интересно на счёт маркировки что бы в следующий раз иметь ввиду
AZLK Сила!
« Ответ #10 : 06 Декабря 2014, 11:55:17 »
С маркировкой внешне (по наличию) все нормально.
Г - размерная группа по диаметру юбки (бывает А, Б, В, Г и Д)
белое пятно на бобышке - указание на размер подходящего поршню поршневого пальца. Тут лучше желтый потом зеленый потом белый потом только красный. Желтый самый "мелкий" палец красный самый "жирный".
зеленый мазок на гильзе - её размерная группа, бывает зеленое, желтое, красное, синее и черное. Зеленое самое мелкое, далее рост.
В теории буква на поршне должна соответствовать цвету гильзы.
Однако, реальность такова, что проверять всё нужно самому - т.к. сегодня маркировка это вопрос наличия краски/шрифта. Короче, может, и часто не соответствует реальности.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #11 : 06 Декабря 2014, 12:09:39 »
Ну в общем получилось что поршень из размерной группы Г а гильза из группы А. И палец зелёной краской помечен а на бобышке белая. Круто блин! Напихали то что было.... Сволочи... Потом ремонтируйся каждые пол года.
AZLK Сила!
« Ответ #12 : 06 Декабря 2014, 12:53:54 »
еще раз, если в первый раз не четко сказал.
Цветовая дифференциация она абсолютна только на планете Плюк в созвездии Кин-Дза-Дза.
В наших условиях, то что намалевано/выбито на деталях - не догма, требует перепроверки.
« Ответ #13 : 06 Декабря 2014, 15:28:07 »
Про маркировку - пункты 2, 9, 13
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=106236
« Ответ #14 : 06 Декабря 2014, 17:04:33 »
В любой старой книге по М-412/2140 очень подробно расписаны все размерные группы и соответствующие их сочетания при сборке. Там же указывается, что допустимо не прямое сочетание размерных групп, а с соседними группами.
Но сейчас да, маркировке веры мало.
