Автор Тема: f3r заболел  (Прочитано 1604 раз)
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
f3r заболел
« : 07 Декабря 2014, 18:15:06 »
нагрузил я тут вещей с 300кг и поехал с женой на дальняк. На половине пути началось: 3я передача как-то не обычно отсекает примерно на 80-90кмч а должна крутится до 120кмч и появляется чек (гп4.11), 4я так-же не нормально отсекает на 120 (а должна до 160) и чек при этом гаснет. 5я крутится вроде нормально но редко бывает что и все без проблем.
Топик спидометра простой от 2141 и раньше чек просто загорался при 120кмч. Температура за бортом была -25.
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
Оффлайн FKS
Re: f3r заболел
« Ответ #1 : 07 Декабря 2014, 18:44:04 »
Вы так всегда насилуете движок крутя до отсечки? Тогда нечему и удивляться.
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
Re: f3r заболел
« Ответ #2 : 07 Декабря 2014, 21:01:15 »
Да всегда (3й год) когда в течении суток нужно проехать 1700 и на кону обгонов жизни твоя и беременной жены,  тошнить за фурой 2 дня не мое, спасибо)
Интересно какой вред от максимальных оборотов при должной эксплуатации?
Re: f3r заболел
« Ответ #3 : 07 Декабря 2014, 22:14:23 »
Вред один-они максимальные... Ввиду ненужности крутить 3-ку до усрачки, не вижу смысла уходить в отсечку на обгоне.
У тебя сцепа буксует по-ходу.
Оффлайн FKS
Re: f3r заболел
« Ответ #4 : 07 Декабря 2014, 22:58:15 »
А может это не отсечка срабатывает, а некий затык? Скажем из-за нехватки давления топлива.
Сколько на тахометре показывало когда двиг переставал раскручиваться?
Re: f3r заболел
« Ответ #5 : 08 Декабря 2014, 01:52:59 »
Затыка на нехватке топлива не будет, двиг. тянуть вяло будет и всё. Затык может быть по зажиганию например- сбой ДПКВ или высоковольтная часть-свечи-катушки провода.
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
Re: f3r заболел
« Ответ #6 : 08 Декабря 2014, 05:21:32 »
Да к я не постоянно его дрочу до верху а когда только нужна большая отдача и то если прогретый.
Летом менял кпп у д.Витали спрашивал у него за диск сцепы он сказал валео 150-170т. еще. Правда если учесть что машина была жестко нагружения и двс испытывал некий не догрев, напихал кардонок стало чутка теплее и проблема не ушла.
Приеду в столицу через неделю и до нг нужно хорошо бы его посмотреть.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 05:38:24 от Hedge129 »
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
Re: f3r заболел
« Ответ #7 : 08 Декабря 2014, 05:44:21 »
Вот и я пишу что какая-то это странная отсечка когда стрелку дубасит почти по всему диапазону тахометра. 4500об/мин примерно на 3й и 4й передачах а 5ю так не раскручивал.
Оффлайн chelSt0rM
Re: f3r заболел
« Ответ #8 : 08 Декабря 2014, 07:32:43 »
видел пониженную отсечку только один раз, когда мотор потерял ДТОЖ, сгнили контакты, и мотор летом в +30 крутился от силы в 3000 оборотов, и дальше отсечка была...
посоветую прямо снять мозги, найти по книжке ножку в разъеме проводки на ДТОЖ и проверить сопротивление тестером, опять же замкнув на массу в разъеме проводки
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 07:40:07 от chelSt0rM »
Re: f3r заболел
« Ответ #9 : 08 Декабря 2014, 09:50:38 »
А не проще просто отключить ДТОЖ ?)))
Re: f3r заболел
« Ответ #10 : 08 Декабря 2014, 13:01:19 »
Ребят, а у него похоже проблема с низковольтной частью системы зажигания, если тахометр колбасить начинает...
Оффлайн FKS
Re: f3r заболел
« Ответ #11 : 08 Декабря 2014, 19:55:01 »
А вот "Джеки Чан" всегда так зажигался? Или только в этот раз?
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
Re: f3r заболел
« Ответ #12 : 08 Декабря 2014, 21:24:23 »
Изначально стоял родной ренотросик с которым чек загорался только на 160-170кмч, его порвало поставил простой от 2141 и начал загорается при 120-125кмч (это нормально).
А сейчас когда на третьей отбивает 90 загорается далее 4я передача и набор до 120-125 отсекает и чек гаснет, отсекает примерно на 4500.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 21:26:08 от Hedge129 »
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
Re: f3r заболел
« Ответ #13 : 08 Декабря 2014, 21:38:34 »
Из-за недогрева двс могла эта ошибка выскакивать? Стрелка в середине и ниже бывала, холодно тут, сейчас закрыл радиатор от  прямых потоков и греюсь выше середины шкалы, дороги пока городские и особо не чищеные и разогнать гретым не где пока.
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
Re: f3r заболел
« Ответ #14 : 09 Декабря 2014, 15:39:48 »
Сегодня удалось на хорошо прогретом двигателе уйти в потолок 3й передачи.
По всей видимости ошибка была из-за разогрева..
Re: f3r заболел
« Ответ #15 : 11 Декабря 2014, 13:16:19 »
не было прецедентов....
