Автор Тема: Индикатор поворотников  (Прочитано 1150 раз)
Оффлайн S@nek
« : 07 Декабря 2014, 21:44:11 »
При включении зажигания загорается лампочка поворотников на приборке, включаю поворотники всё нормально мигает, выключаю опять она горит, даже и не знаю что за напасть. Машина 2141 двиг. 2106
  • 1990, АЗЛК 2141, двигатель ваз 2106
Re: Индикатор поворотников
« Ответ #1 : 07 Декабря 2014, 22:19:50 »
там лампа или светодиод стоит? если светодиод, то менять на лампу. если лампа, нажать на кнопку аварийки несколько раз, если не потухнет вариантов 2:
неисправно реле поворотников
неисправна кнопка аварийки.
Оффлайн S@nek
« Ответ #2 : 07 Декабря 2014, 22:24:31 »
А такой вопрос, реле от ваза и москвича одинаковые?
« Ответ #3 : 07 Декабря 2014, 22:48:55 »
https://www.google.ru/search?q=реле+поворотов+2141
