Автор Тема: Ремни безопасности Москвич 2141  (Прочитано 10712 раз)
Оффлайн Stas-200067
« : 08 Декабря 2014, 11:08:31 »
Доброго всем дня! После приобретения москвича мягко говоря в грустном состоянии, я восстанавливаю агрегаты в заводское состояние,  и вот возник вопрос, а как по заводу стоят ремни безопасности передних пассажиров? у меня стоят с классики, и получается при отодвигании сиденья назад его выворачивает шиворот на выворот... Как ездил предыдущий хозяин это очень спорный вопрос.... 😲 Но вообще суть такова, что если кто сможет поделиться описанием и фотографиями, поделитесь пожалуйста  :😀
        P.S.Поиски по интернету и каталогам нужного результата не принесли...
  • 1993, АЗЛК 2141, с УФА 1.8 (в мечтах рено)
Re: Ремни безопасности Москвич 2141
« Ответ #1 : 08 Декабря 2014, 13:45:56 »
Ничего непонятно! Кого выворачивает? Куда выворачивает? 🥴
Не получается внятно текстом сформулировать - давайте фото, что у Вас и как сделано.
Ремень сидению вообще никак мешать не должен. Защелка ремня стоят на самом сидении, со стороны тоннеля. Катушка стоит на средней стойке, там внизу для нее специальное окно есть, под накладкой, кронштейн катушки прикручивается болтом внизу к порогу, туда же другой конец ремня прикручивается.
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #2 : 08 Декабря 2014, 14:21:30 »
Вот как раз таки вот эта катушка и мешает сиденью, то есть она стоит не углублении, а просто прикручена сбоку порога. Фотографии чуть позже подгружу. Защелка так и стоит на сиденье. Проблема именно в катушке, как она крепиться в углублении? Какой для нее должен быть крепеж? У меня в этом углублении даже специальный пластиковый вкладыш есть...
Оффлайн Андрей 09 rus
« Ответ #3 : 08 Декабря 2014, 14:44:41 »
вот в этом вкладыше и стоит катушка ремня. И посмотри может катушки у тебе перевернуты просто на просто, я после обесшумки одну перевернул, так тоже сиденье мешалось.
M214145 renault
вот только сядешь поработать, обязательно кто нибудь разбудит
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #4 : 08 Декабря 2014, 14:59:57 »
так самый прикол что я переворачивать пробовал, крепеж погибать ну никак он туда не встает... По всей видимости ни крепеж ни катушка не с этой машины.. Почему я и попросил сфотографировать или ссылкой поделиться где посмотреть.. А то при вытаскивании ремня он весь перекручивается, что реально напрягает...
« Ответ #5 : 08 Декабря 2014, 15:05:20 »
Один раз вытяните его весь, распрямите, всуньте взад и всё пройдет.
ЗЫ Если ремень волнами и кудряшками, есть вероятность, что им уже  😲 пользовались.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 15:07:32 от ABars »
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #6 : 08 Декабря 2014, 15:07:54 »
не пройдет... я буквально в течении часа выложу фото и все станет понятно 😕
« Ответ #7 : 08 Декабря 2014, 15:27:35 »
Нашел фото ремней от 2107, теперь проблема понятна. Можно попробовать поменять ремни местами, при этом подогнув кронштейны на катушках. Правда есть опасение, что кронштейны окажутся коротковаты и даже так катушка до своего места не достанет. Но, кронштейн от катушки откручивается, то есть можно заменить на самодельный, изготовив его из толстой полосы металла.
« Ответ #8 : 08 Декабря 2014, 15:38:35 »
а еще есть опасения, что ремни после этого невозможно будет вытягивать, так как шарик заблокирует механизм.
У меня стоят с бусика Мерсовского ремни. я катушки перебирал и пересверливал стоковые крепления. третья точка ремня у меня на сидухе а не в той же точке что и катушка ( как в стоке)  работает отлично! При чём обе катушки мне притащили правые. пассажирский ремень работал сразу без проблем , водительский пришлось кАлхозить стопор, но у меня сейчас всё норм работает, чуть авто под наклоном стоит - стопорится ремень.
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #9 : 08 Декабря 2014, 15:41:59 »
кронштейны и не дотягиваются.. А что бы делать что то нужно хоть где нибудь бы посмотреть как оно должно быть...
« Ответ #10 : 08 Декабря 2014, 15:51:28 »
делается про наитию . катушка в углубление, кронштейн по месту.
 фото в тындексе, первая же картинка :
https://yandex.ru/images/search?text=gthtlybq%20ремень%20безопасности%202141&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-954-pd-1-wp-16x9_1920x1080
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #11 : 08 Декабря 2014, 16:01:31 »
Все,  нашел! Если что вот описание что и как https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/remni-bezopasnosti. Там как раз показано как он должен стоять! Все спасибо огромное!
« Ответ #12 : 08 Декабря 2014, 16:26:14 »
да на здоровье! 😁
Оффлайн mishanya
« Ответ #13 : 08 Декабря 2014, 17:00:17 »
а у меня видимо бывший хозяин сделал сам.в окошке где катушка стоит,внизу полосу металла приварил.в высоту примерно 2см и на всю ширину.по середине отверстие под болт.катушка с трудом но влезает туда.
Оффлайн mishanya
« Ответ #14 : 08 Декабря 2014, 17:02:50 »
если надо могу сфоткать.а может и на заводе так сколхозили.машина 99 года
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #15 : 09 Декабря 2014, 09:07:50 »
Ну если не затруднит! :😀
Оффлайн mishanya
« Ответ #16 : 09 Декабря 2014, 14:44:59 »
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2014, 14:47:44 от mishanya »
« Ответ #17 : 09 Декабря 2014, 15:12:14 »
А что за рычаг на нижнем снимке?
« Ответ #18 : 09 Декабря 2014, 15:20:33 »
Точка крепления края ремня.
« Ответ #19 : 09 Декабря 2014, 15:25:45 »
А оно разве так должно быть? Меня смущает надежность этого рычага.
