Автор Тема: Чихает при нажатии на газ.  (Прочитано 3777 раз)
Оффлайн Zemch1
« : 09 Декабря 2014, 04:27:14 »
Все доброй ночи. Подскажите пожалуйста,  узам 3317, БСЗ,  ехал по дороге на 3 передаче, обороты около 2000,  машина перестала отзываться на газ. Остановился,машина работает на холостых хорошо, но как только добавляешь газ сразу хочет заглохнуть, и обороты вообще не набирает, чихает и в карб и в в.трубу при этом насос качает,  бензин в карб поступает, может ли это цепь перескочить?  Или проблема в чем то другом?
  • 41
Re: Чихает при нажатии на газ.
« Ответ #1 : 09 Декабря 2014, 06:09:02 »
Карб какой? Подогрев теплого воздуха в карб есть? Если до пола надавить едет?
Оффлайн Zemch1
« Ответ #2 : 09 Декабря 2014, 09:24:19 »
Карб нива,  подогрев есть,  не надавить, провал и хлопки
  • 41
« Ответ #3 : 09 Декабря 2014, 09:44:01 »
Вакуумный регулятор трамблёра?
Заслонки, ускорительный насос карбюратора?
ЭПХХ?
Оффлайн Zemch1
« Ответ #4 : 09 Декабря 2014, 09:49:00 »
ЭПХХ?
На вакууме шланчик одет, да и когда его снимаешь нечего особо не менялось раньше,  сейчас другие симптомы, эпхх, с него провод скинешь, машина глохнет, он рабочий, вот ускорительный насос хз хз. Надо глянуть
  • 41
Оффлайн Zemch1
« Ответ #5 : 09 Декабря 2014, 10:25:50 »
Мотор запустишь, он секунд 5 поработает нормально а затем начинается беда.
  • 41
« Ответ #6 : 09 Декабря 2014, 10:28:25 »
Уровень в поплавковой камере, бензонасос, топливный фильтр?
Оффлайн Zemch1
« Ответ #7 : 09 Декабря 2014, 10:29:16 »
Фильтр чистый,  уровень в норме.
  • 41
« Ответ #8 : 09 Декабря 2014, 10:50:02 »
Убедись что открывается вторая камера при нажатии педали газа в "пол". Если мотор попытается все же раскрутиться на второй камере, в топливном жиклере 1-камеры мусор(жиклер забит но не полностью, для ХХ хватает)
Оффлайн Zemch1
« Ответ #9 : 09 Декабря 2014, 10:53:36 »
Даже чуть чуть нажмешь, ему уже не хватает, до второй камеры не доходит даже. Значит это карб, буду смотреть его. Я считал что это цепь,  не разу с ней не сталкивался, вот и поинтересоваться о симптомах
  • 41
« Ответ #10 : 09 Декабря 2014, 10:57:50 »
А что - цепь? есть посторонние шумы? думаешь, перескочила?
После чего-с чего всё началось? - или только взял машину сразу такую?
Оффлайн Zemch1
« Ответ #11 : 09 Декабря 2014, 11:06:24 »
Цепь давно хотел менять,  все руки не доходили, чуть шелестела она. Думал что перескочила,  похожие симптомы то вроде,  просто ехал по дороге и все спокойно было и затем провал. Остановился, попробовал разгазовать, он не в какую, только обороты прыгают вверх вниз и хлопки при нажатии на газ холостые в норме и работает ровно. А сегодня с утра пробовал запускать, а он же холодный и на подсосе конечно же провалы что даже не прогреть
  • 41
« Ответ #12 : 09 Декабря 2014, 11:15:31 »
Метки глянуть несложно...
« Ответ #13 : 09 Декабря 2014, 11:32:53 »
А вот с этого места поподробней... в каком диапазоне прыгает стрелка тахометра?
Оффлайн Zemch1
« Ответ #14 : 09 Декабря 2014, 11:35:49 »
После 1000 -1200,  и вверх вниз в зависимости от нажатия педали
  • 41
« Ответ #15 : 09 Декабря 2014, 11:43:58 »
Вверх до каких значений?
Оффлайн Zemch1
« Ответ #16 : 09 Декабря 2014, 11:48:42 »
Три, может 3500 выше не может поднять
  • 41
« Ответ #17 : 09 Декабря 2014, 11:51:11 »
Ну если нет хаотичного движения стрелки тахометра, не соответствующего реальным оборотам мотора, лезь в карбюратор.
« Ответ #18 : 09 Декабря 2014, 20:32:16 »
Вторую камеру можно рукой открыть. Как будет обороты набирать
Может забился топливный в первой камере
Игольчатый клапан может закусывать в закрытом положении
Я всегда ставлю на него крючок от озоновской иглы. Паз для него там есть
Оффлайн Zemch1
« Ответ #19 : 10 Декабря 2014, 14:42:48 »
Карб чистил,  метки сверил, все в норме,  дело оказалось в коммутаторе поставил новый и поехал,  заодно свечи сменил))))  всем спасибо за помощь
  • 41
