Автор Тема: Сцепление ВАЗ  (Прочитано 5218 раз)
Оффлайн Алексей Девяткин
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #20 : 13 Декабря 2014, 18:45:14 »
Немножко не по теме вопрос задам,стоит карб  ДААЗ 2140-1107010-20 на нейтральной передаче в пол даю 7 тысяч на тахе и хоть убей не ложит до 8-ми,соответственно на трасе тоже 140 км\ч максимум,все свечи белейшие (выкручивал смотрел) Что это?
  • Белый 2141,1992 г.в,
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #21 : 13 Декабря 2014, 19:37:36 »
бедная смесь
Оффлайн Student2141
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #22 : 13 Декабря 2014, 20:02:09 »
Не едет вообще никак, если на передаче отпустить педаль сцепления слышно как крутятся валы коробки.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #23 : 13 Декабря 2014, 23:28:45 »
Сегодня все собрал,завел,прокатился,а сцепа буксует ска...Скороей всего из-за "выпуклых" лепестков на корзине сцепа чуть чуть выжата,завтра попробую коробку отодвинуть от двигателя (подложить между коробкой  и двиглом на каждую шпильку гроверки) у меня так на мотоцикле днепр было,без шайб сцепа буксовала
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 17:13:30 от Алексей Девяткин »
Оффлайн Student2141
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #24 : 14 Декабря 2014, 16:48:08 »
Проблема крылась в диске. Центральная втулка крутится относительно диска. Поставил другой диск, боюсь педаль газа резко нажимать. Диск ВИС 2106-2121, на подделку не похож, сделан очень аккуратно. Поставил от 12-ки, посмотрим, как будет ходить.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #25 : 15 Декабря 2014, 10:02:58 »
А может все таки сцепление поменять? На заведомо подходящие. За промежуточный подшипник, в колене который, не подумал? Хондроксит его не стукнет?
Омар Хайям. Рубайят
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #26 : 15 Декабря 2014, 16:26:14 »
Да вы правы,буду менять,сегодня подложил шайб,не буксует.Но все равно мне не понравилось такая херня,и оно какое то жесткое,трогаюсь почти всегда с пробуксовкой,трудно плавно педаль отпустить...((
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #27 : 17 Декабря 2014, 15:56:14 »
Выручайте!Высота ширина это подшибона известна,может кто скинуть размеры старого подшибона,просто поставил уже,хотя не знаю зачем.Если этот ниже,тогда просто поставлю TSN.Фото старого прилагаю...
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 15:59:21 от Алексей Девяткин »
Оффлайн Student2141
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #28 : 23 Декабря 2014, 14:52:32 »
Высота у них должна быть абсолютно идентична, так как они взаимозаменяемы.(если речь о старом москвичевском, а не вазовском)
