Автор Тема: Сцепление ВАЗ  (Прочитано 5217 раз)
Оффлайн Алексей Девяткин
Сцепление ВАЗ
« : 11 Декабря 2014, 17:03:03 »
Подскажите пожалуйста,подходит ли сцепление от ваз к данному мотору,даж и не знаю что за мотор,купил неделю назад это авто,первая поломка,примерял эту корзину на вазовский троешный мотор,подходит,на счет выжимного  и диска не в курсе,мож кто пробовал...
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2014, 17:12:00 от Алексей Девяткин »
  • Белый 2141,1992 г.в,
Оффлайн Student2141
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #1 : 11 Декабря 2014, 17:37:55 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=25641.0
Корзина от классики с плоскими лепестками (как на фото), диск 2106-2121 (немного сточить с одной стороны центральную втулку), выжимной свой москвичевский, с широкой рабочей частью (корам, скф). Народ корзину от приоры ставил, вроде довольны.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2014, 17:42:34 от Student2141 »
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #2 : 12 Декабря 2014, 00:24:45 »
Спасибо,скажите а какой у меня мотор стоит? АЗЛК что ли?
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #3 : 12 Декабря 2014, 00:31:14 »
УЗАМ , в народе называют УФА, аналогичные ставили на москвич 412, а также на автомобили ИЖ.
Объем скорее всего 1.5!!!
Лада Ларгус, 7 мест,
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #4 : 12 Декабря 2014, 12:10:48 »
Понял,спасибо.
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #5 : 12 Декабря 2014, 16:38:19 »
В общем купил сегодня комплект Valeo для тазоклассики 01-07,за комплект отдал 2835р. Выжимной соответственно не подошел,но и мой старый москвичевский тож не подошел,Как видно на фото старой корзины,старый выжимной работает малой плоскостью поэтому и "выжрал" в старой корзине "колечко",да и у Valeo корзины отверстие по центру больше,москвичевский выжимной без переделок проваливается,поэтому разобрал выжимные свой старый,И ТОТ ЧТО В КОМПЛЕКТЕ ШЕЛ с Valeo,к стате мой старый выжимной в идеале,ну и решил обрезать юбку от выжимного валео,и приварить на 4 прихватки уже получившуюся после отпила "шайбу" валео,все должно стать.Только вот сомнение есть,корзина валео с выпуклыми лепестками,а моя старая плоская.Завтра буду варить,но все рано мучают сомнения,чтоб все стало на свои места.
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #6 : 12 Декабря 2014, 17:49:10 »
стоит шестерочный диск. Ниче не точил. Корзина родная УЗАМ
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #7 : 12 Декабря 2014, 17:58:41 »
Зачем брать заведомо не подходящюю корзину, а потом колхозить?
Скорее всего с этой корзиной сцепление будет буксовать.
Поиск ответил бы на многие твои вопросы. Десятая корзина и диск встают без переделки
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #8 : 12 Декабря 2014, 20:26:56 »
Да уже поздно...Ладно посмотрим что завтра будет.Не "Колхозить" А кулибничать!А почему думаете буксовать будет,из-за  выпуклых лепестков,типо при сборке они упрутся и сцепа будет чуть выжата,правельно понял?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2014, 20:30:14 от Алексей Девяткин »
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #9 : 12 Декабря 2014, 20:34:51 »
Зачем брать заведомо не подходящюю корзину, а потом колхозить? Ну я откуда знал что это не совсем то что нужно,можно было раньше написать конкретно бери десятую.А то выше мне писали что и шестая стает ток точнуть  надо,и от приоры ставили.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2014, 20:39:11 от Алексей Девяткин »
Оффлайн Student2141
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #10 : 12 Декабря 2014, 21:09:27 »
Я это говорил про диск, а корзину надо плоскую. Прочти еще раз внимательно мое сообщение.
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #11 : 12 Декабря 2014, 22:58:04 »
Пардон,я запутался короче ..Это 100% что буксовать будет?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #12 : 13 Декабря 2014, 00:34:24 »
Перегреешь. Чует моя, перегреешь подшипник, сдохнет сразу.  😏
Даж не знаю, залепи его что ль пластилином с низу, налей воды и заморозь, чтоб лед был.
Омар Хайям. Рубайят
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #13 : 13 Декабря 2014, 00:48:19 »
Хах,вот сдесь вы не прав, 😁 Варить умею,сварщиком уже 8 мес. тружусь на полуавтомате,аккуратно смогу)) Лиж-бы не буксовало!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #14 : 13 Декабря 2014, 00:54:41 »
А, ну если так тода лан. Ток все равно, больше 175 не грей. Опыт у тебя уже большой, температуру сам сможешь определить  😉
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн v_caspian
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #15 : 13 Декабря 2014, 09:58:48 »
выжимные 2141 разные бывают, не только такие- с тонким кольцом.
Прежде чем варить, походите по магазинам, может найдется.
Вот примерно такой надо, лучше фирмы SKF
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 10:17:24 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн v_caspian
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #16 : 13 Декабря 2014, 10:07:45 »
Щас посмотрел, в новой корзине "дыра" что-то слишком здоровая. Туда и широкий москвичевский провалится.
Это валео уже чисто под свой подшипник наверно корзину делает.
Да и лепестки у нее вон как торчат- боюсь действительно буксовать будет. Если есть возможность, сдайте вы этот комплект от греха подальше назад.
Накрайняк можно корзину старую оставить, если широкий подшипник найдете. Старая корзина вроде даже на LUK-овскую похожа...
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 10:14:48 от v_caspian »
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #17 : 13 Декабря 2014, 10:41:38 »
Да я бы с удовольствием сдал,и поискал бы москвичевский выжим,поздно,уже разобрал выжимной от новой корзины,то что собираюсь варить на москвичевский,это как раз деталь от нового выжима((
Оффлайн Student2141
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #18 : 13 Декабря 2014, 16:36:12 »
Вот зачем я решил отписаться в этой теме? 🤦‍♂️. Сегодня при интенсивном разгоне что-то произошло - воткнул третью, бросил педаль сцепления, газ в пол, обороты космос, а тяги нет. Завтра поеду коробку сбрасывать. Могло шлицы на первичном или на диске срезать? Комплект сцепы свежий, тысяч 10 прошел, корзина москвич диск ВАЗ 06.
Re: Сцепление ВАЗ
« Ответ #19 : 13 Декабря 2014, 18:37:08 »
Фууух,про-ся весь день,короче прихватил сходил у друга,пришел,думаю просто коробку на пару болтов накину и одену тросик,как хоть нажиматся будет,одел,все четко подошло,даж чуть натянуть тросик можно,педалька мягко и четко нажимается,обрадовался,вспомнил что выжимной на прихватках,думул.. думал..как раз ребята подошли помогать,ну думаю пока руки лишние есть скину,да пойду обварю,скинули снял выжимной,пошли к другу опять,увы вырубили во всем поселке свет.Короче опять поставил как есть,не успел все поставить,закрепил коробку,накинул гранаты,завтра выхлоп поставлю и можно заводить пробовать,процесс не сфотал,т.к весь день под машиной пробыл,за фотик даж и в мыслях не было.
    На счет вашего случая,наврят ли шлицы,машина хоть чуть чуть едит с первой если тронуться?
