Автор Тема: Проблемы с электрикой москвич2140  (Прочитано 5037 раз)
Оффлайн zip5
« : 11 Декабря 2014, 20:34:34 »
Всем Добрый вечер. Вот какая у меня проблема. Спецы подскажите! Завожу двиг, включаю наружнее освещение, включаю ближний
свет. При включении указателей поворотов моргает свет фар. При включении поворотников ближний свет моргает даже выключенный. Когда вырубаю все осветительные приборы, фары горят и на мои попытки выключить их переключателем,
не реагируют. Глушу двиг, выключатели освещения выключены, а фары горят все равно. Да забыл еще при включении аварийки
дергается стрелка указателя уровня топлива на приборке. Что с этим делать, с чего начать осмотр. Предохранители вынимал по очереди каждый фары горят не тухнут. Пришлось снимать клемму с акума. Беда.... Подскажите!   🤦‍♂️
  • москвич2140 1979год УМЗ412
Оффлайн aleksandr34
Re: Проблемы с электрикой москвич2140
« Ответ #1 : 11 Декабря 2014, 21:32:50 »
Попробуйте постучать по реле фар .Бывает залипают контакты. Если реле старые их можно заменить на современные аналоги в пластмассовом корпусе.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн zip5
« Ответ #2 : 11 Декабря 2014, 22:26:03 »
Спасибо. Подскажите, где стоит реле фар. 🤔
Оффлайн madcat
« Ответ #3 : 11 Декабря 2014, 22:38:59 »
Предохранителя на фары в 2140 нет. Реле фар-два реле на планке возле аккумулятора. Но ИМХО-в данном случае проблема в подрулевом переключателе. Дальний и ближний правильно включаются по положениям подрулевого? КРоме того не помешает проверить массу под торпедой
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #4 : 11 Декабря 2014, 22:41:06 »
Должно быть сразу за аккумулятором на левой стороне.
Их там должно быть два, на дальний и ближний свет. У меня было похожее. Приехал заглушил а свет горит. Сначала разбирал чистил контакты но это не на долго. купил современные в пластмассовом корпусе на 30 ампер. Теперь всё нормально.
  • 1998 214145 F3R
« Ответ #5 : 11 Декабря 2014, 23:02:35 »
Массы проверить надо, да и вообще состояние колодки с винтами-контактами под капотом
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 15 Декабря 2014, 11:59:39 »
Вообще, в 21 веке, эти предохранители являются позором нации. В те далёкие годы, поняв, что фары не защищены, переделал проводку в 40-м. Блок предохранителей взял от тазика, других не было. Возни было много. Разместил слева, под торпедой, благо железа в 2140 много и закрепить блок не представлялось сложным.
На 412-м соседском, заменил блок на современный, ножевой, после того, как дворники стали работать в режиме поворотников и наоборот. После нескольких часов поиска был обнаружен элементарный неконтакт круглого предохра.
« Ответ #7 : 15 Декабря 2014, 12:32:46 »
В 412 и модификациях,как и в 2141, проводка из трёх проводов состоит, ИМХО выдрать к чертям , поставить блок предов от Оки или 2106 н/о ( флажковые ) и блок реле самопальный, кинуть свою косу проводки и не парится!
« Ответ #8 : 15 Декабря 2014, 20:36:28 »
нет массы. Проверь от двигателя на кузов
Оффлайн zip5
« Ответ #9 : 16 Декабря 2014, 23:03:40 »
Спасибо всем мужики! Ослабла масса под торпедой. Не знаю как так могла ослабнуть. Прикручена была через гравер. Я лазил там
но на нее внимания не обращал. Вообщем все норм.  🥁
