Автор Тема: дергает. вроде кз. куда смотреть?  (Прочитано 1122 раз)
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« : 14 Декабря 2014, 16:05:20 »
всем прива. долго мучался с дерганием при движении авто. все сменил по механической части. а не давно вроде понял где искать причину. чего то замыкает в электрике!
случайно обнаружил! поехал за дворником. поставил его. но привод не заработал.вижу сгорел предохранитель.меняю. заработал поехал. дергает как обычно.. бац дворник не работает и на приборке показывает малый заряд акб. не знаю почему чето коротит. остановился.заглушил .завелся но приборка не включилась вообще.еду и о боги! дергать перестало! еду еду без приборки бац она сама включилась так же горит что мало заряда (акум заряжен).гена в поряде.) и как только включилась приборка сразу начало дрегать снова.! предохранитель слева второй летит через 10 секунд причем любой толщины. и рвет просто нить.пластик не обгорает да и не чувствую что бы грелся сильно. две релюхи нашел теплые чуть были без них машина не заводилась. вот не знаю может реле поменять может они замкнули.и как то кз действует на искру что идет на свечи?суть в том что как только летит этот предохранитель и если выключить и снова завести двигатель минут 5 машину не дергает пока приборка не включится.пробовал отключать приборка да ехал еще дольше но потом начало дергать.значит не в самой приборке дело.да автомобиль ока.! космич не ломается вообще!"
2141 узам1.7
Оффлайн mex
  • Карма: -1
Re: дергает. вроде кз. куда смотреть?
« Ответ #1 : 14 Декабря 2014, 16:07:35 »
на нейтралке газую двиг хорошо крутится .видимо кз действует на искру как то что она становится слабее и на нейтрале ее достаточно а вот в движении уже нет.
2141 узам1.7
« Ответ #2 : 14 Декабря 2014, 23:47:15 »
Массу проверьте.
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 14 Декабря 2014, 23:55:40 »
это что идет от акб к  корпусу?
2141 узам1.7
« Ответ #4 : 15 Декабря 2014, 08:53:21 »
Не только
Оффлайн kolya.galckih8
« Ответ #5 : 19 Декабря 2014, 10:10:36 »
Всем здорова!Мужики кто разберается в проводке святогор рено двигатель?
« Ответ #6 : 19 Декабря 2014, 11:04:05 »
Камасутра это давно сделала  👋
Скачивайте на здоровье:
https://azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #7 : 22 Декабря 2014, 00:41:54 »
хз кароче заизолировал провод эмк воткнул пред.не дергает почему то)
2141 узам1.7
