Автор Тема: замыкает обогрев зад-го стекла  (Прочитано 2214 раз)
Оффлайн Саня6771
  • Я не боюсь быть странным,я боюсь быть как все!!!
« : 17 Декабря 2014, 17:52:42 »
добрый вечер! где искать причину?вставляю предохранитель а он замыкает... заранее всем спасибо) 😍
  • 1991г. Москвич 2141. 1,5л уфа
Стволы с нами!!! Правда в силе!!!
Re: замыкает обогрев зад-го стекла
« Ответ #1 : 17 Декабря 2014, 17:59:29 »
где искать причину?
Дай подумаю...  🤔
Наверное, где-то изоляцию провода перетёрло
Оффлайн Саня6771
« Ответ #2 : 17 Декабря 2014, 18:03:26 »
а в кнопке не может быть дело?или блок
« Ответ #3 : 17 Декабря 2014, 19:47:23 »
Может. Или ЧЯ, или еще чего нибудь, что висит на этом преде..
Оффлайн Beavis
« Ответ #4 : 17 Декабря 2014, 21:16:55 »
Скорее всего проводка где-то под сидениями! Было подобное , пол косы задней не работало и было перебито!
« Ответ #5 : 18 Декабря 2014, 00:47:01 »
По всей линии от ЧЯ до заднего стекла. Если проводка старого образца (по порогу) то ищи под задней левой обшивкой в багажнике, там где в крыло заходит. А вообще не хило бы научиться пользоваться мультитестером автомобильным.  🚬
Оффлайн Fade
« Ответ #6 : 18 Декабря 2014, 02:42:47 »
посмотри прикуривальтель.
просто отсоедини его и поставь пред.
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Оффлайн Денис 101
« Ответ #7 : 18 Декабря 2014, 02:54:48 »
Частенько провода идущие к кнопке перетираются об острую кромку рулевой колонки.
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
« Ответ #8 : 18 Декабря 2014, 08:25:56 »
самое простое это тупо отключить разъём заднего жгута и поставить пред. если не сгорит, то виновник найден.если сгорит, отключаем прикуриватель.снова пробуем.
На будущее совет.Максимально подробно описываете проблему.
Оффлайн Саня6771
« Ответ #9 : 18 Декабря 2014, 10:22:10 »
всем спасибо друзья!щас буду смотреть....)
Оффлайн Саня6771
« Ответ #10 : 18 Декабря 2014, 15:29:08 »
проблема найдена!это был прикуриватель)))выведу его отдельно....всем спасибо за помощь! 😍
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #11 : 15 Января 2015, 09:03:51 »
Напишу сюда, хоть не отсюда. Кто нибудь заморачивался заменой штатного реле обогрева на реле с таймером? Про переделку кнопки включения на кнопку без фиксации в курсе. Интересует именно вариант реле в штатное место
« Ответ #12 : 15 Января 2015, 10:41:58 »
А чего там морочиться ? берешь реле с таймером, ставишь вместо штатного, с кнопки выкидываешь кочергу. лампу кнопки надо пере подключить к проводу идущему на заднее стекло.
« Ответ #13 : 15 Января 2015, 10:44:39 »
Так вопрос в том, какое реле? Номерок или применяемость не помешали бы. Про кнопку написал же что в курсе
« Ответ #14 : 15 Января 2015, 11:46:30 »
Мда......
 Кроме как на форум азлк-тим браузер больше никуда не пускает?
https://www.12v.ru/site.xp/051055053124.html
https://moskvich.net/topic/7088-реле-обогрева-заднего-стекла-2141-с-таймером/
первые попавшиеся ссылке в поисковике , потратил времени реально 7 секунд ( комп тупит )
« Ответ #15 : 15 Января 2015, 11:55:31 »
выбирай
361.3787
361.3787-02
« Ответ #16 : 15 Января 2015, 11:57:21 »
Всем спасибо) браузер везде пускает, но с телефона да ещё и на работе как то не очень лазить)
