Автор Тема: Зажигание  (Прочитано 1192 раз)
Оффлайн Zhuck
Зажигание
« : 18 Декабря 2014, 03:10:07 »
Вообщем поставил двигатель от Renault f3r вместо 331. Полностью перекинул косы, все подключил.Все работает! Но иногда само включается зажигание! Тоесть отрабатывает реле топливного насоса, зажигаются лампы на приборной панели. Причем заглушил машину ключ вытащил, она стоит минут 10 и потом включается зажигание. Скидывал фишку с замка, все клеммы с приборки все равно включается.
Сталкивался кто-нибудь?
Спасибо за советы!
Оффлайн Леонидович
Re: Зажигание
« Ответ #1 : 18 Декабря 2014, 06:03:28 »
Сигнализация стоит какая-нибудь если, то проверяй её функции. Если нет - тогда "мозги" глючат.
Оффлайн Zhuck
Re: Зажигание
« Ответ #2 : 18 Декабря 2014, 10:40:18 »
Сигналки нету. Кстати если после того как авто само включило зажигание вытащить реже насоса, контрольные лампочки продолжают гореть...
Re: Зажигание
« Ответ #3 : 18 Декабря 2014, 11:21:47 »
Не верно приборку по фишкам подключил или ЧЯ.
Оффлайн Zhuck
Re: Зажигание
« Ответ #4 : 18 Декабря 2014, 15:29:09 »
А почему тогда спустя какое-то время включается? Что такое чя?)
Re: Зажигание
« Ответ #5 : 18 Декабря 2014, 15:42:41 »
Обратись к электрикам лучше. Пока не спалили что нить. чя чёрный ящик это там где преды стоят
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Зажигание
« Ответ #6 : 18 Декабря 2014, 17:13:08 »
предвидя следующий вопрос:
преды - предохранители 😆
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Zhuck
Re: Зажигание
« Ответ #7 : 18 Декабря 2014, 17:28:19 »
Это я понимаю)) там в чя стоят два резистора, не может ли это быть из-за них?
Re: Зажигание
« Ответ #8 : 18 Декабря 2014, 17:39:59 »
а открыть мануал и посмотреть на что эти резисторы идут - совсем не судьба? Если не судьба, то открываем тему в разделе ЭЛЕКТРИКА тема - что то там про различия ЧЯ...
Оффлайн Zhuck
Re: Зажигание
« Ответ #9 : 19 Декабря 2014, 20:32:43 »
Проблема в чя! Платы внутри все ржавые по ним и бегает плюс. Подскажите подходит ли брп от восмерки?
Re: Зажигание
« Ответ #10 : 19 Декабря 2014, 21:01:31 »
Чуть выше вашего вопроса тема есть,там всё расписано.
