Автор Тема: Помогите определить стук.  (Прочитано 1484 раз)
Оффлайн HeLMsMaN
« : 19 Декабря 2014, 12:28:58 »
Доброго всем времени суток. У меня такая проблема. Появился гуляющий стук в салоне. Проявляется когда завожу холодный автомобиль после длительной стоянки (не менее 5 часов стоянки). Проявляется не сразу, спустя минуту после пуска мотора.  Под капотом его не слышно. Становится слышно когда садишься в салон. Начинает стучать в районе двигателя, потом уходит в район задних сидений. Грешил на резонатор - сменил. Стук проходит по мере прогрева авто. Проходит полностью.
Лазил под машину, вроде, стучит в районе задних сидений. Прогретое авто вывешивал на подъёмнике с механиками ничего не нашли.
Стучит уже тысячи 3 000 км. От оборотов зависит мало, стучит на холодном моторе и в диапазоне 1000-2000 оборотов. Резинки на глушители не порваны.
Масло в моторе новое, не уходит.
Кто сталкивался, куда копать?
Re: Помогите определить стук.
« Ответ #1 : 19 Декабря 2014, 12:43:00 »
никуда не надо копать! Хороший стук сам наружу вылезет ! Подождите еще немножко.
Оффлайн HeLMsMaN
« Ответ #2 : 19 Декабря 2014, 12:48:40 »
я тоже так думал, но это уже третий месяц.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #3 : 19 Декабря 2014, 13:32:33 »
 "Хелмисмэн", у тебя какой авто и какой двигатель?
 И ещё, очень важно: какие работы производились до появления стука?
 Изменяется ли звук при нажатии педали сцепления ? и при постановке на ручник ?
« Ответ #4 : 19 Декабря 2014, 13:58:03 »
а еще, не плохо было бы описать частоту и тональность стука, а то тут форум москвичеводов а не форум экстрасенсов .
Оффлайн HeLMsMaN
« Ответ #5 : 19 Декабря 2014, 14:16:01 »
м-2141, 1.5 УЗАМ.
Сцепление ничего не меняет. Ручник ничего не меняет.
Оффлайн SERJ 214100
« Ответ #6 : 19 Декабря 2014, 14:21:49 »
У меня тоже был стук в районе задних сидений,заменил глушитель,старый развалился внутри из-за этого и стучало.
  • 1999,214100,двигатель 2106,продан.Куплен 213100 "крокодил"
Оффлайн HeLMsMaN
« Ответ #7 : 19 Декабря 2014, 15:32:24 »
Стучали резиновым молотком по глушителю звуков никаких. Да и свежий он.
« Ответ #8 : 19 Декабря 2014, 15:48:52 »
Тепловые деформации выхлопной системы по мере прогрева?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 19 Декабря 2014, 16:52:38 »
В общем то дельный совет. Хотя с непонятным стуком ездить не айс. Глушитель за кузов не цепляет? Резинки хоть и целые, может одеревенели?
« Ответ #10 : 19 Декабря 2014, 19:23:48 »
... Под капотом его не слышно. Становится слышно когда садишься в салон. Начинает стучать в районе двигателя, потом уходит в район задних сидений. Грешил на резонатор - сменил. Стук проходит по мере прогрева авто. Проходит полностью.
система выпуска. ищи там. особенно смотри изгибы трубы
